Discusiones sobre Productos NI
cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Ayuda con con programa de control de un temporizador
Hola estimados, quisiera por favor una ayuda en la programación de un temporizador.
El presente VI lo que hace básicamente es mostrar el tiempo transcurrido en segundos hasta que se cumpla un tiempo definido (Def. Tiempo).
Con el botón Reset se reinicia la cuenta en cero.
El objetivo que quiero lograr es que cada vez que se cumpla (llegue) el tiempo definido, obtener un valor True (Alto) en cual será enviado a un pin específico de Arduino.
0 kudos
Mensaje 1 de 2
3.036 Vistas
Hola jtpjoseleyva33
Cuando dice obtener un valor de True al llegar al tiempo predeterminado, quiere que sea un pulso o que se mantenga en True hasta que se vuelva a reiniciar?
El Express VI de Elapsed Time tiene una salida de Time has elapsed que le indica si se cumplio el tiempo, puede dar clic en show context help window para obtener mas información de como utilizarlo.
Tambien le dejo el siguiente link donde viene explicado a mas detalle Archived: Using the Elapsed Time Express VI in LabVIEW 8.0 (and Higher)
Si tiene alguna duda estaré al pendiente de su respuesta.
Saludos
Brenda Vargas
0 kudos
Mensaje 2 de 2
3.015 Vistas
