Discusiones sobre Productos NI
cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
CanOpen con IXXAT USB-to-CAN
¡Resuelto!
Ir a solución
Buenas tardes,
Estoy tratando de realizar el protocolo de comunicaciones de CanOpen entre un dispositivo USB-to-CAN de IXXAT y labview. Entonces estoy teniendo problemas a la hora de definir los nodos maestro/esclavo, NMT, SDO, PDO,... ¿Alguien sabe como definir esto de forma sencilla en labview?
He visto que la gente usa la siguiente libreria: http://sine.ni.com/nips/cds/view/p/lang/es/nid/202614 , pero ¿esta liberia es genérica? ¿Se puede usar con IXXAT USB-to-CAN?
¿Existe alguna otra manera? ¿Alguien tiene algún ejemplo?
Muchas gracias por vuestra ayuda,
Iñaki
0 kudos
Mensaje 1 de 3
3.637 Vistas
Solución
Aceptado por iiribarbilbao
Hi Inaki,
The CANopen Library for LabVIEW is specifically for NI-CAN hardware devices and is not generic.
There's also the NI-Industrial Communications for CANopen driver, which is specific to ni.com/canopen hardware (9881 and 8531).
It seems writing your own driver will be very time consuming. Is there are reason you have to use the IXXAT CANopen interface? It might be better in the long run to get something that already has LabVIEW integration, e.g. 9881 or 8531.
Andrew T.
"His job is to shed light, and not to master" - Robert Hunter
Mensaje 2 de 3
3.624 Vistas
Buenos días, me llamo Kevin Vega y trabajo en HMS Industrial Networks, fabricante de las marcas Ixxat, Anybus, Ewon e Ixxat.
Si tenéis cualquier duda o necesitáis comprar uno de nuestros equipos podéis contactar conmigo en keve@hms-networks.com
Muchas gracias!
Kevin Vega
0 kudos
Mensaje 3 de 3
2.458 Vistas
