cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Cluster de Booleanos
Buenos días,
Tengo una duda acerca de como poder visualizar de un cluter los booleanos que están a true.
Me explico, tengo un cluster de 22 booleanos. Como puedo sacar otro cluster los true, o eliminar del actual los booleanos que estén a false?
Saludos.
0 kudos
Mensaje 1 de 5
2.971 Vistas
Muy buen día jontxu.
Te recomiendo que pruebes convirtiendo el cluster a array, después con un ciclo for puedes colocar la terminal de auto index e ir decidiendo que hacer con cada uno de los elementos, en este caso yo crearía 2 arreglos de salida, que almacenen los datos de cada uno de los estados (True & False).
Desarrollé está solución, espero te sirva. De igual forma se adjunta el archivo para su descarga.
0 kudos
Mensaje 2 de 5
2.949 Vistas
Buenas Tardes,
Había pensado en hacer eso, pero el problema que tengo es que luego no se diferencian en el nombre dichos booleanos.
Me explico, en el cluster tengo una serie de frases asignadas a cada booleano como su "label" y al pasar a los dos arrays nuevos que generas, dicho label no se le asigna a cada uno de ellos.
Muchas Gracias.
Saludos.
0 kudos
Mensaje 3 de 5
2.945 Vistas
Buenos días,
Finalmente he podido solucionar mi problema. Os lo pongo por si alguno le surge la misma duda alguna vez:
Lo he hecho realizando este ciclo for al cluster:
0 kudos
Mensaje 4 de 5
2.937 Vistas
Por eso es que se recomienda ser lo más específico posible a la hora de solicitar ayuda, mi aporte fue en base a la información que se solicitó en un principio. No podemos tomar en cuenta cuestiones que no se conocen.
De igual forma me da gusto que se haya solucionado.
Saludos.
0 kudos
Mensaje 5 de 5
2.928 Vistas
