el 03-14-2013 07:11 PM
Hola que tal muy buenas, les pido de favor que me den la mano en esta inquietud, bueno poseeo una Daq 6009 la cual no la se manejar muy bien ya que soy novato en ello,
lo que quiero hacer es lo siguiente:
tengo encendido 4 leds a los cuales quiero leer de forma digital el estado de cada uno.
Si me pueden guiar con las conecciones que tengo que hacer con mi daq de forma fisica y de forma virtual mediante labview se los agradeceria infinitamente...
gacias de antemano, espero sus respuestas..
el 03-15-2013 05:45 PM
Boss90 En la red se encuentra informacion, sobre el uso de las DAQ como el canal de youtube NI Latinoamerica http://www.youtube.com/playlist?list=PL97DA902B3FAED244 o Archivos como estos http://rd.udb.edu.sv:8080/jspui/bitstream/123456789/765/1/INTYPER_G06.pdf
el 03-20-2013 11:04 AM
Hola Boss90,
complementando lo que dice Jonathan, encontré otro video muy parecido.
http://www.youtube.com/watch?v=oJ6obDD-InA
Solo debes agregar más channels cuando configures el DAQ Assistant y agrandar el Build Array para que tenga 4 entradas. De esta forma podrás controlar más LEDs, que en tu caso serían 4.
Bueno, y de forma física, sólo recuerda que un LED funciona generalmente con 10mA, por lo cual podrías colocar un resistor de 330 ohm en serie con la salida del 6009. Recuerda que el LED tiene una parte plana que corresponde al cátodo.
Saludos !
