cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Como puedo almacenar imagenes capturadas em tiempo real usando um chart o um wave form graph?
¡Resuelto!
Ir a solución
Hola a todos, alguien que me pueda ayudar por favor, estoy usando un osciloscopio para visualizar la tercera harmónica de uma señal de baja frequencia, necesito saber como puedo almacenar imagenes capturadas de esta señal em tiempo real?. Desde ya agradezco a respuesta.
Abrazos
Elizabeth
0 kudos
Mensaje 1 de 7
4.569 Vistas
Hola Elizabeth para esto puedes utilizar el Invoke Node Export Image. Para obtener el Nodo da click derecho sobre la grafica>>Create>>Invoke Node>>Export Image
Saludos
Benjamin C
Principal Systems Engineer // CLA // CLED
0 kudos
Mensaje 2 de 7
4.568 Vistas
Hola Benjamin gracias por responder, puedes mandarme tu ejemplo de aplicación en la versión 8.5 de Labview? y luego te cuento como me fue, gracias por la molestia.
Elizabeth
0 kudos
Mensaje 3 de 7
4.564 Vistas
Hola Elizabeth aqui esta en 8.5
Saludos
Benjamin C
0 kudos
Mensaje 4 de 7
4.561 Vistas
Benjamin muchas gracias por tu consejo es excelente, me servirá para algunos gráficos que deseo capturar, pero lo que necesito es otra forma de captura, me explico mejor, lo que quiero es capturar la imagen en la pantalla del chart o waverform graph y poder usar el scroll bar para analizar la imagen obtenida por un espacio de tiempo determinado. La imagen en un tiempo x podria ser igual o ser diferente en un tiempo x+Dx. Me gustaria que el programa capture la imagen en un tiempo x e luego en un tiempo x+Dx, ya que eso depende de las condiciones de temperatura en mi laboratorio. Ojala me haya dejado entender.
ELizabeth
0 kudos
Mensaje 5 de 7
4.559 Vistas
Hola a todos otra vez, aun no consegui resolver mi problema si alguien pudiera darme algun alcanze lo agradeceria muchísimo, saludos a todos
Elizabeth
0 kudos
Mensaje 6 de 7
4.527 Vistas
Solución
Aceptado por Eliza1908
Hola Eliza, por lo que veo de tu pregunta realmente no necesitas guardar la imagen en este caso, es muy complicado almacenar las imágenes lo único que necesitas es almacenar los puntos y después cuando los necesitas pides los puntos en ese lapso de tiempo y los vuelves a graficar.
Para almacenar los archivos puedes utilizar archivos TDMS, hay varios ejemplos en la ayuda de LabVIEW para ver como leerlos al igual que el TDMS viewer.
Saludos
Benjamin C
0 kudos
Mensaje 7 de 7
4.520 Vistas
