Discusiones sobre Productos NI
cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Controlar escala de un waveform chart
Hola Foro,
Constantemente tengo aplicaciones que emplean un waveform chart para la presentación de datos. En ocaciones necesito modificar la cantidad de datos mostrados en el eje X o del tiempo, para ello retiro la autoescala y me dirijo a sus propiedades, en Scales defino un valor Maximun y Minimun el cual se establece inmediatamente en mi waveform, el problema es que cuando vuelvo a ejecutar, el programa ignora por completo el valor de Minimun y Maximun y los coloca en 0 y 1023. También intenté emplear un Property Node para fijar esos valores, pero de forma "intermitente" presenta mis valores Minimun y Maximun y 0 y 1023. Ojalá pudieran apoyarme, porque si requiero que el usuario pueda modificar esa escala de forma definitiva desde el panel frontal, y como las señales presentadas son 'vivas' solo puedo emplear el waveform chart.
Saludos a todos!
0 kudos
Mensaje 1 de 3
4.748 Vistas
Buenas EhuitR,
Mira estos ejemplos, pueden ser que te sirva:
https://decibel.ni.com/content/docs/DOC-3814
https://decibel.ni.com/content/docs/DOC-17708
Saludos,
Carmen C.
0 kudos
Mensaje 2 de 3
4.708 Vistas
Hola,
      Yo te diria que necesitas capturar el evento de cambio en la escala, asi cada vez que el usuario hace un cambio almacenas ese valor, y la proxima vez que corras el VI al comienzo le colocas ese ultimo valor que almacenaste.
Saludos,
Luis A. Mata C.
Ing. Electrónico
Whatsapp: +58-414-1985579
BBM Pin: 2B83E99A
Thanks: Kudos
Mensaje 3 de 3
4.701 Vistas
