cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Error LabView: Resource not found
Hola de nuevo.... gracias por contestar mi pregunta anterior, ahora tengo otra duda, ya cargue el modulo RT, ya hice un nuevo proyecto y como target tengo el compact field point, se supone que ya esta cargado, pero ahora cuando lo intento correr no hace nada -cabe mencionar que ese vi ya funciono antes, solo genera numeros aleatorios los multiplica por 100 y los saca por un modulo de salidas digitales.- en el log de errores del cFP me sale lo siguiente
Serial poll byte queue overflow. _lvfpOpenEx
 [error] LabVIEW: Resource not found
estoy conectado por ethernet pero no se de que sea ese error.... espero me puedan ayudar.
0 kudos
Mensaje 1 de 2
3.513 Vistas
Hola rulas, tienes el numero especifico del error?
EL problema podría ser el software que tienes en le Fieldpoint lo mas sencillo es que desde MAX, le des formatear el fieldpoint y después vas a software, le des clic derecho (Install/Upgrade Sofware) e instales el software para que concuerden las versiones (por ejemplo de runtime )  entre tu Computadora y el Fieldpoint
Saludos
Benjamin C
Principal Systems Engineer // CLA // CLED
0 kudos
Mensaje 2 de 2
3.505 Vistas
