el 05-31-2017 12:43 AM
Hola,
quería guardar en Excel los datos de una grafica, pero a través de un botón que sea GUARDAR y que tengas que escribir el nombre del archivo. Además querría que dicho Excel tuviera siempre la misma cabecera. ¿Es posible? Adjunto el VI de una prueba que tengo por si sirve de ayuda.
Gracias, un saludo.
el 05-31-2017 02:14 AM
Jssanchez escribió:
Hola,
Gracias, un saludo.
Para poder hacerlo necesitas el Toolkit Report Generation Microsoft Office que te permite utilizar una plantilla para insertar datos.
el 05-31-2017 02:42 AM
¿Como lo puedo descargar?¿Es gratuito? Si no lo es, habría otra manera de guardar datos en Excel aunque sea sin cabecera.
Gracias.
el 05-31-2017 04:04 AM
Gracias.
Lo puedes descargar de http://www.ni.com/download/labview-report-generation-toolkit-for-microsoft-office-2016/6079/en/ y comprobar si tu licencia incluye este toolkit. En cualquier caso te permitirá descargar en modo evaluación funcionando durante un tiempo determinado.
el 06-06-2017 10:23 AM
Hola,
Ya lo he descargado y lo tengo en funcionamiento, pero no consigo hacer lo que quiero.
Quiero que genere el reporte solo si presiono un boton "Guardar", si no que siga el programa y ademas que pueda añadir el nombre del archivo desde el panel frontal antes de presionar el boton guardar.
Si puede adjuntarme un ejemplo me seria de mucha ayuda.
Muchas gracias de antemano.
el 06-06-2017 01:19 PM
Hola Jssanchez,
Te adjunto un ejemplo que espero te sea de utilidad.
Un saludo!
el 06-07-2017 03:37 AM
Hola,
lo he implementado pero tengo un problema, que yo los datos los tengo en un array y no puedo insertarlos en la tabla de datos que genera el Excel (adjunto imagen). ¿Cómo podría hacerlo?
Gracias, un saludo.
el 06-07-2017 11:07 AM
Hola Jssanchez,
Veo que tienes un arreglo con clústers. ¿Podrías compartirnos cómo estás generando este arreglo, o al menos la información de cómo se encuentra tu arreglo (usando Ctrl + H y colocando el mouse sobre el cable)?
Un saludo!
el 06-07-2017 02:03 PM
Te adjunto una prueba de mi programa a ver si me puedes ayudar a resolverlo, me hace mucha falta.
gracias, un saludo.
el 06-07-2017 02:19 PM
