Discusiones sobre Productos NI
cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Guardar en excel
Hola,
quería guardar en Excel los datos de una grafica, pero a través de un botón que sea GUARDAR y que tengas que escribir el nombre del archivo. Además querría que dicho Excel tuviera siempre la misma cabecera. ¿Es posible? Adjunto el VI de una prueba que tengo por si sirve de ayuda.
Gracias, un saludo.
0 kudos
Mensaje 1 de 11
4.407 Vistas
Jssanchez escribió:
Hola,
Gracias, un saludo.
Para poder hacerlo necesitas el Toolkit Report Generation Microsoft Office que te permite utilizar una plantilla para insertar datos.
_________________________________________
https://aulamoisan.uva.es
0 kudos
Mensaje 2 de 11
4.389 Vistas
¿Como lo puedo descargar?¿Es gratuito? Si no lo es, habría otra manera de guardar datos en Excel aunque sea sin cabecera.
Gracias.
0 kudos
Mensaje 3 de 11
4.384 Vistas
Gracias.
Lo puedes descargar de http://www.ni.com/download/labview-report-generation-toolkit-for-microsoft-office-2016/6079/en/ y comprobar si tu licencia incluye este toolkit. En cualquier caso te permitirá descargar en modo evaluación funcionando durante un tiempo determinado.
0 kudos
Mensaje 4 de 11
4.371 Vistas
Hola,
Ya lo he descargado y lo tengo en funcionamiento, pero no consigo hacer lo que quiero.
Quiero que genere el reporte solo si presiono un boton "Guardar", si no que siga el programa y ademas que pueda añadir el nombre del archivo desde el panel frontal antes de presionar el boton guardar.
Si puede adjuntarme un ejemplo me seria de mucha ayuda.
Muchas gracias de antemano.
0 kudos
Mensaje 5 de 11
4.330 Vistas
Hola Jssanchez,
Te adjunto un ejemplo que espero te sea de utilidad.
Un saludo!
0 kudos
Mensaje 6 de 11
4.328 Vistas
Hola,
lo he implementado pero tengo un problema, que yo los datos los tengo en un array y no puedo insertarlos en la tabla de datos que genera el Excel (adjunto imagen). ¿Cómo podría hacerlo?
Gracias, un saludo.
0 kudos
Mensaje 7 de 11
4.318 Vistas
Hola Jssanchez,
Veo que tienes un arreglo con clústers. ¿Podrías compartirnos cómo estás generando este arreglo, o al menos la información de cómo se encuentra tu arreglo (usando Ctrl + H y colocando el mouse sobre el cable)?
Un saludo!
0 kudos
Mensaje 8 de 11
4.304 Vistas
Te adjunto una prueba de mi programa a ver si me puedes ayudar a resolverlo, me hace mucha falta.
gracias, un saludo.
0 kudos
Mensaje 9 de 11
4.298 Vistas
Hola Jssanchez,
Te sugiero esta solución:
Un saludo!
0 kudos
Mensaje 10 de 11
4.293 Vistas
