Discusiones sobre Productos NI
cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Ignorar una lectura y gráficar el valor anterior
¡Resuelto!
Ir a solución
Buenas tardes, ¿existe alguna forma para hacer que LabVIEW no grafique cierto valor y grafique el anterior? por ejemplo leyendo temperaturas y si el sensor lee un cero lo ignore y grafique el dato anterior y cuando reciba la siguiente lectura, si es diferente de cero si la grafique ¿existe algún bloque o función?
De antemano, gracias.
0 kudos
Mensaje 1 de 5
2.761 Vistas
Puedes hacer lo siguiente:
 x es tu medición de temperatura. Ignora el wait, lo importante es lo demás.
Si no puedes abrir el Snippet, en el case True, conectas lo que sale del shift register a tu Chart.
Saludos.
My Channel: https://www.youtube.com/@LV_Lab
0 kudos
Mensaje 2 de 5
2.735 Vistas
 Hola AldhairGarza muchas gracias por tu respuesta, una duda, si lo marcado en rojo es donde despliego el valor leído, y todo está dentro de un while loop se hace la conexión del mismo modo que mencionas? y el cero que pones afuera del ciclo también?
0 kudos
Mensaje 3 de 5
2.643 Vistas
Solución
Aceptado por Fer_Ruiz
Hola, no hay ningún cero. Solo la comparación si es igual a cero.
Tendrías que conectarlo así, justamente antes de usar el valor, hay que hacer la comparación el Feedback Node aparece al momento de conectar la salida a la entrada del Select
Mensaje 4 de 5
2.637 Vistas
Solución
Tambien podrias usar un Select con Feedback Node (que es mas compacto que el Shift Register con Case Structure)
Saludos,
0 kudos
Mensaje 5 de 5
2.636 Vistas
