Discusiones sobre Productos NI
cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Inicialización WSN
Muy buenas!
Simplemente quisiera una orientacion sobre como y que tipo de tarjetas me recomendais......
El tema es que estoy pensando en algunos proyectos "nuevos" para la empresa y he pensado que un paso innovador, seria presentar algun proyecto con comunicación wifi,etc....
He observado que estan las nuevas tarjetas WSN, pero existen varios modelos y no quisiera terminar comprando la que no se adecue a mis necesidades....
Lo que necesitaria, seria una con E/S Digitales, las cuales pudiera controlar desde mi PC, conectandome con dicha tarjeta a traves del wifi. He visto que algunas tambien tienen la posibilidad de poder ser programadas, pero por el momento, no creo que sea necesario, aunque tambien seria enteresante saber que opinais de estas.....
Por otro lado, aprovecho para lanzar la consulta, sobre si podria enlazar el programa desarollado en Labview, junto con la tarjeta wifi y a su vez con mi smartphone... He podido leer que mediante el Data Dashboard, se puede monitorizar, si previamente has metido en el servidor web tu programa, pero lo que me interesaria, seria poder controlar tambien la tarjeta Wifi desde mi smartphone....no solo monitorizar....
Sobre esto ultimo, tambien quisiera saber si podeis informarme u orientarme de como hacerlo, ya que he desarrollado varios programas en Labview, etc...pero no he utilizado nunca el tema de publicar en web servers y sobre todo desconozco el tema de las tarjetas wifi.......:mansad:
Bueno, espero haberme explicado correctamente, si no preguntarme e intentamos aclarar algo mas..........:manwink:
Un saludo y muchas gracias!
0 kudos
Mensaje 1 de 2
3.186 Vistas
Hola Mompó
Primero que todo dejame aclararte algo respecto a los equipos WSN, estos equipos no son wifi son zigbee que es un protocolo distinto y para otros usos como redes de sensores.
Si quieres controlar un equipos mediante wifi existen dos soluciones posibles:
1) Tener un equipo como un cRIO, cDAQ o un PXI que poseen puerto ethernet conectado a un router wifi.
2) Tener un modulo cDAQ wifi como este https://www.ni.com/en-us/support/model.cdaq-9191.html   al cual le puedes conectar un modulo c con lectura o escritura del dato que tu quieras como voltaje, corriente, D I/O, vibración, etc. Estos moduslos C son los mismos que se utilizan en los cRIO o cDAQ.
Ahora si por una aplicación especifica quieres utilizar equipos WSN y luego enviar los datos de tu red a wifi, puedes utilizar un enrutador zigbee a ethernet como el 9792 o 9791. Y luego conectar estos a un router wifi.
Una vez que tengas conectado cualquiera de estos equipos a una red wifi puedes conctarte a esta misma red con tu celular o tablet y controlar o verificar señales con el dashboard. Y para hacer esto no tienes que complicarte montando un servidor ni nada de eso es muy sencillo y lo puedes hacer siguiendo esta guia https://knowledge.ni.com/KnowledgeArticleDetails?id=kA03q000000x1rYCAQ&l=en-US
El dashboard es una herramienta para Iphone o Ipad y en el cual con el Iphone puede leer pero no escribir y con Ipad leer y escribir. Tambien existe una libreria que se debe comprar aparte en la cual puedes desarrollar aplicaciones para Android.
Saludos y espero haber respondido tus dudas.
Felipe RC
Field Applications Engineer
National Instruments para Chile, Argentina, Perú, Bolivia, Paraguay y Uruguay
(Si mi respuesta te ayudo dale click a la estrella para el Kudos)
Mensaje 2 de 2
3.051 Vistas
