Discusiones sobre Productos NI
cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Lectura y Escritura de Pendrive USB
Hola amigos estoy realizando una aplicacion para ver que funciones utilza labbiew para implementar la comunicacion con dispositivos usb, no se si es conveniente utilizar el "VISA"
la idea en escencia es porder realizar la lectura y escritura de unos archivos a un Pendrive y no se como poder establecer la comuincacion con un dispoditivo USB, ojala puedan orientarne al respecto de las funciones que dispone Labview para dispositivos USB
AttE VIPPER
0 kudos
Mensaje 1 de 2
3.806 Vistas
Hola Vipper para comunicarte con el PenDrive como dices si se puede hacer a través de los VIs de visa , con los cuales tendrías que general el driver.
Los siguientes links te pueden ser de interés:
http://digital.ni.com/public.nsf/websearch/E3A2C4FE42D7ED0D86256DB7005C65C9?OpenDocument
http://zone.ni.com/devzone/conceptd.nsf/webmain/6792bab18242082786256dd7006b6416
Sin embargo si lo único que deseas es escribir o leer al drive, te conviene que sea le sistema operativo quien lo maneje, tu solo escribe como si escribieras a un disco normal, solo necesitas saber la letra que tiene asignada la unidad.
Saludos
Benjamin C
Principal Systems Engineer // CLA // CLED
0 kudos
Mensaje 2 de 2
3.776 Vistas
