Discusiones sobre Productos NI
cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Leer archivo en RED cuando el archivo no existe
¡Resuelto!
Ir a solución
Hola.
Estoy haciendo una aplicacion que requiere leer un archivo en red para verificar si 20 computadoras estan en red.
Lo que hago es leer un archivo en un directorio fijo en cada computadora.
Hasta ahi el programa funciona correctamente excepto cuando la computadora esta apagada.
El problema que tengo es que el programa tarda aprox un minuto en responderme que no existe el archivo y ademas me aparece una ventana de error.
No resulta practico esperar 20 minutos si las 20 PC estan apagadas, a que me responda mi programa.
Alguien conoce un metodo ?
Gracias
0 kudos
Mensaje 1 de 7
3.448 Vistas
Una posibilidad podría ser hacer un ping en la máquina por interrogar, en vez de intentar una lectura directa del archivo. El ping tarda solamente pocos segundos y en dar resultados y solamente si es satisfactorio puedes pasar a leer el archivo remoto.
0 kudos
Mensaje 2 de 7
3.447 Vistas
Hola!!
Como menciona Roberto, es mucho mas sencillo hacer un ''ping'' a las computadoras si lo único que te interesa saber es si estan presentes o no en la misma red.  Para ayudarte un poco mas en tu aplicación, estas utilizando LabVIEW?? o LabWindows/CVI??
Saludos!!
Anuar Rojas
Anuar R.
National Instruments México y Latinoamérica
Ingeniería de Aplicaciones
www.ni.com/soporte
0 kudos
Mensaje 3 de 7
3.440 Vistas
Gracias por la informacion.
Si pueden poner un ejemplo se les agradece.
Estoy usando LV8.5
0 kudos
Mensaje 4 de 7
3.438 Vistas
Solución
Aceptado por EDGAR_PLATRONICS
Hola Edgar!!
Te dejo este ejemplo que encontré en la comunidad!!  Es un VI que te permite hacer ''ping'' a través del cmd y se encuentra disponible para LV8.5.
https://decibel.ni.com/content/docs/DOC-15341
Espero que te sirva!!
Saludos,
Anuar Rojas
Anuar R.
www.ni.com/soporte
0 kudos
Mensaje 5 de 7
3.434 Vistas
Muchas gracias por la informacion. Tarda aprox 1 seg en responder que no esta conectado.
0 kudos
Mensaje 6 de 7
3.430 Vistas
Muchas gracias. Funcionó correctamente.
0 kudos
Mensaje 7 de 7
3.419 Vistas
