cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Matriz 2D entre arreglo 1D
¡Resuelto!
Ir a solución
Tengo una Matrix de 50 filas y 7 columnas, y un arreglo de7 filas y una columna....necesito dividir la matriz entre el arreglo...Supongo que primero tendre que trasponer el arreglo, pero no me deja con la función transpose matrix....
Alguién me podría ayudar? 🙂
0 kudos
Mensaje 1 de 8
5.236 Vistas
for m=1:7
for n=1:50
a_1(n,m)=(a(n,m)/b(1,m))-1;
end
end
Ese es el código en Matlab
0 kudos
Mensaje 2 de 8
5.229 Vistas
--------> http://forums.ni.com/t5/Discusiones-sobre-Productos-NI/media-array/m-p/2321534#M22012
Ing. Jonathan E. Cruz Ortiz
ENERGÍA PROACTIVA S.A.S
Cel : (+57) 3173669343 - (+57) 3124451894
0 kudos
Mensaje 3 de 8
5.218 Vistas
Hola,
       Si estas acostumbrado a Matlab y lo tienes instalado, pues LabVIEW tiene un Matlab Script Node:
        Y el equivalente de ese código en LabVIEW sería el siguiente:
      Coloque el vector b como un vector de dos dimensiones, pero si lo pones como un arreglo igual funcionaria con minimos cambios.
Saludos,
Luis A. Mata C.
Ing. Electrónico
Whatsapp: +58-414-1985579
BBM Pin: 2B83E99A
Thanks: Kudos
Mensaje 4 de 8
5.209 Vistas
Pero con el Matlab Script Node, al igual que con el programa de Matlab obtengo una matriz de 50 filas x 7 columnas, en cambio de la otra forma una de 7x7...:S
0 kudos
Mensaje 5 de 8
5.194 Vistas
Hola,
       Tienes razon, cometi un pequeño error, al hacer autoindex de ambos arreglos en el primer for, el labview usa el mas pequeño que en este caso era 7. Tenia que haber colocado para el arreglo de 7 el autoindex en el segundo for.
       Aquí la versión corregida.
Saludos,
Luis A. Mata C.
Ing. Electrónico
BBM Pin: 2B83E99A
Thanks: Kudos
0 kudos
Mensaje 6 de 8
5.180 Vistas
Solución
Aceptado por el autor del tema FuriaParanoica
Hola,
       Y si el arreglo 7x1 lo defines como un arreglo unidimensional (que creo que sería lo más logico), quedaría así:
Saludos,
Luis A. Mata C.
Ing. Electrónico
BBM Pin: 2B83E99A
Thanks: Kudos
Mensaje 7 de 8
5.179 Vistas
Muchas gracias!! 🙂
0 kudos
Mensaje 8 de 8
5.164 Vistas
