el 10-12-2011 05:50 AM
Hola a todos,
como el título dice, mi pregunta es si es que en LabWindows CVI 9.0 se puede mostrar al Panel de una forma transparente?, osea mi Panel contiene diferentes Controles, lo que quiero es que esos controles se muestren, pero no asi el propio Panel.
Gracias por toda respuesta.
Abel.
¡Resuelto! Ir a solución.
el 10-18-2011 02:05 PM
Hola,
Los atributos de los paneles no tienes la opcion de transparencia. Pero hay una diferente manera de hacerlo. Consulta la siguiente liga
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/DF14257C655FB9AB862571B9006A979F?OpenDocument
Saludos
el 10-18-2011 11:36 PM
Gracias Jaime,
creo que esa es la solución a mi problema, solo tendré que adaptar ese código a mi programa.
Ahora tengo otro problema, pero abriré otro hilo con un nuevo tema.
Saludos.
Abel.
