Discusiones sobre Productos NI
cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Panel transparente
¡Resuelto!
Ir a solución
Hola a todos,
como el título dice, mi pregunta es si es que en LabWindows CVI 9.0 se puede mostrar al Panel de una forma transparente?, osea mi Panel contiene diferentes Controles, lo que quiero es que esos controles se muestren, pero no asi el propio Panel.
Gracias por toda respuesta.
Abel.
0 kudos
Mensaje 1 de 3
2.931 Vistas
Solución
Aceptado por el autor del tema oabel5
Hola,
Los atributos de los paneles no tienes la opcion de transparencia. Pero hay una diferente manera de hacerlo. Consulta la siguiente liga
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/DF14257C655FB9AB862571B9006A979F?OpenDocument
Saludos
Jaime Peña
National Instruments Mexico
Ingeniería de Aplicaciones
www.ni.com/soporte
0 kudos
Mensaje 2 de 3
2.889 Vistas
Gracias Jaime,
creo que esa es la solución a mi problema, solo tendré que adaptar ese código a mi programa.
Ahora tengo otro problema, pero abriré otro hilo con un nuevo tema.
Saludos.
Abel.
0 kudos
Mensaje 3 de 3
2.885 Vistas
