el 07-09-2013 04:36 PM
Hola,
Estoy intentando realizar la lectura de un rele digital (NC), que através de un modulo cRio me activa una serie de comandos.
El problema lo tengo ya que el relé me da una falsa lectura en las activaciones. Me podríais por favor indicar cual es la mejor manera de gestionar esto?
Había pensado en realizar un bucle que me realizase la lectura continuamente y comparar los datos, y si hay un cambio me lo indique, pero no consigo que funcione correctamente, y el que tengo implementado me compara entre dos lecturas sucesivas, pero me sigue sin leer activaciones rápidas o en la misma activación la interpreta como varias.
Agradecería cualquier sugerencia o ejemplo que me pudieran dar.
Un saludo y muchas gracias,
07-10-2013 02:55 AM - editado 07-10-2013 03:07 AM
He implementado esto, y me funciona mejor, pero si alguien tiene alguna sugerencia para mejorarlo lo agradecería.
Un saludo y gracias!!!
el 07-10-2013 03:35 AM
Adjunto 😉
el 07-11-2013 08:38 AM
Sigo con el mismo problema. Si Activo el sensor muy lento hay veces que me incrementa el valor 3 veces o más, y lo mismo al revés 😞
Nadie me puede por favor ayudar con esto? Agradecería cualquier tipo de indicación.
Gracias,
el 07-16-2013 10:28 AM
Al final lo he configurado usando un "Timed Loop" con la opción de (Synchronize to Scan Engine) y parece que mejora algo, pero sigo con problemas en la deteción de los flancos.
Si la activación es muy rápida hay veces que no lee, y si es muy lenta me lo detecta como varias....
Si alguien tiene por favor alguna idea de como poder implementar esto mejor, lo agrecería.
