Discusiones sobre Productos NI
cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Problema con datos
¡Resuelto!
Ir a solución
Buen día,
Solicito su valiosa colaboración....
Tengo un proyecto similar a los últimos mostrados en el foro... de reconocer palabras y compararlas....
Cómo yo lo abordé de forma diferente, podría decir que tengo solucionado el tema de capturar los patrones de voz.....  mi problema tiene que ver con el hecho que tengo los datos de cada una de las palabras  que voy a utilizar (son solo 3 palabras), tengo un código que me saca los datos de esa palabra en un array y una gráfica asociada...      pero no he podido sacar esos datos del ciclo de "captura" para usarlo en el ciclo  de "comparación"... anexo la imagen y el VI, por si a alguien le sirve ....
He intentado con tuneles, pero tendría que crear un tunel por cada array?...
Honestamente es la penultima parte del proyecto y me quedé atascado, con cada intento me sale error...
Agradezco sus opiniones, comentarios y sugerencias... mil gracias,.
Descargar todos
0 kudos
Mensaje 1 de 3
3.568 Vistas
Solución
Aceptado por alekvasb
Hola,
       Necesitas tener todo dentro de un ciclo while donde a traves de shift register o variables locales pases los valores de un caso a otro por ejemplo.
       Viendo que no tienes un ciclo while asumo que estas usando la opcion run continuosly, asi que para no confundirte mucho intenta con variables locales. Haces click derecho create local variable, y segun lo que necesites le das click derecho y la pones de lectura o escritura. Intenta con eso a ver si es suficiente y nos comentas.
Saludos,
Luis A. Mata C.
Ing. Electrónico
Whatsapp: +58-414-1985579
BBM Pin: 2B83E99A
Thanks: Kudos
Mensaje 2 de 3
3.556 Vistas
La sugerencia es exactamente lo que necesitaba, algo muy fácil pero de lo cual no tenía idea....
Mil gracias por la info.
0 kudos
Mensaje 3 de 3
3.543 Vistas
