cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Problema con eje de tiempo con waveform chart
¡Resuelto!
Ir a solución
Hola amigos,
Estoy probando diferentes maneras de visualizar graficas y me he atascado con una de ellas. Mi objetivo es sacar la media de 6 variables (ahora estoy probando con controles y mas adelante les asignare las variables compartidas) y graficarlas a tiempo real en una waveform chart.
ya he conseguido sacar las medias pudiendo elegir que variables usar y cuales no, y tambien he conseguido sincronizar la grafica con el tiempo de ejecucion (por segundo).
El problema, lo tengo al asignar el rango maximo del eje X: no puedo poner un numero mayor que 102,5, o lo que es lo mismo 1min:42seg en tiempo, si pongo un numero mayor automaticamente se me pone 102,5. Y yo necesito rangos de hasta 2 horas con lo que significa que el rango maximo tiene que ser de por lo menos 7200.
¿Alguien sabe por que tengo esta limitacion en el rango? estoy dandole vueltas y no consigo nada.
Adjunto el VI.
Gracias por vuestra ayuda
0 kudos
Mensaje 1 de 8
4.382 Vistas
Solución
Aceptado por uranga012
Hola.
Parece que el problema es que tienes el "chart history lengh" en 1024 por lo que solo te permitira presentar 102 s. Si queres tener mas tiempo, aumenta estos puntos (boton derecho sobre el chart). En tu caso, necesitaras que tenga unos 72000 punto al menos.
Saludos.
Alipio.
"Qod natura non dat, Salmantica non praestat"
0 kudos
Mensaje 2 de 8
4.377 Vistas
Muchas gracias Alipio, ya me estaba volviendo loco porque desconocia lo de los puntos en las graficas. Ahora ya me he informado y he solucionado el problema.
un saludo y gracias una vez mas
0 kudos
Mensaje 3 de 8
4.370 Vistas
Holaaa ! me comunico porque tengo un serio problema, deseo ver una senal a partir de un waveform chart por un tiempo de 3 a 5 minutos y no se cmo hacerlo, soy novata en Labview y les agradeceria mucho, si me ayudan 🙂
0 kudos
Mensaje 4 de 8
4.107 Vistas
0 kudos
Mensaje 5 de 8
4.107 Vistas
0 kudos
Mensaje 6 de 8
4.106 Vistas
Sofia esta entrada a las foros, casi no se revisan ya que son viejos y mas aun cuando ya  marcaron la entrada como resuelta, por eso es recomendable cuando se tengan inquietudes crear nuevas entradas  para tener mejores resultados.
Ing. Jonathan E. Cruz Ortiz
ENERGÍA PROACTIVA S.A.S
Cel : (+57) 3173669343 - (+57) 3124451894
0 kudos
Mensaje 7 de 8
4.091 Vistas
En cuanto a lo que quiere hacer esto le podria servir
-----> https://decibel.ni.com/content/docs/DOC-8097
----->http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/6F0054EEABAFE4B886256F2700012142
y yo añadiria algo como esto que le podria ser util.
0 kudos
Mensaje 8 de 8
4.089 Vistas
