el 03-07-2010 02:01 PM
Que tal compañeros tengo esta pequeña duda.
Mediante un micro controlador estoy enviando caracteres a labview, el problema surge cuando quiero hacer una mascara de este caracter.
Les muestro el codigo en C que realice cuando lo hice de micro a micro:
char in,de,un;
in=getch();
de=in&0xf0;
un=in&0x0f;
switch(de)
case 0x00:
output_a(0xc0);
break;
case 0x10:
output_a(0xf9);
break;
case 0x20:
output_a(0xa4);
break;
case 0x30:
output_a(0xb0);
break;
switch(un)
case 0x00:
output_d(0xc0);
break;
case 0x01:
output_d(0xf9);
break;
case 0x02:
output_d(0xa4);
break;
case 0x03:
output_d(0xb0);
Ahora quiero realizar esta misma operacion en labview
de=in&0xf0;
un=in&0x0f;
aqui dejo una pequeña captura de lo que ya tengo solo necesito poder poner la AND
el 03-08-2010 02:47 AM
El bloque AND ya tiene la capacidad de obrar por bits:
el 03-08-2010 08:55 AM
Disculpa y con el bolean me permite formarlos de la manera que yo necesite por que se me olvido mostrar la parte principal
el 03-08-2010 09:23 AM
Creo entender que quieres mimar un visor de 7 segmentos: para esto puedes usar el font NI7SEG que viene con el LV, que puede aplicarse a controles, indicadores y simples etiquetas:
el 03-14-2010 03:09 PM
el 03-15-2010 12:52 AM
el
03-15-2010
02:57 AM
- fecha de última edición
01-02-2025
04:45 PM
por
Content Cleaner
Para tener instalado el font creo que es suficiente con instalar la run-time del CVI: te aconsejo que bajes la versión 7 desde aquí que es de solo 2Mb mientras que las posteriores pesan 40 y pico megas
