Discusiones sobre Productos NI
cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Realizar un enmascaramiento And
Que tal compañeros tengo esta pequeña duda.
Mediante un micro controlador estoy enviando caracteres a labview, el problema surge cuando quiero hacer una mascara de este caracter.
Les muestro el codigo en C que realice cuando lo hice de micro a micro:
 char in,de,un;
  in=getch();
  de=in&0xf0;
  un=in&0x0f;
      switch(de)
         case 0x00:
         output_a(0xc0);
         break;
         case 0x10:
         output_a(0xf9);
         break;
         case 0x20:
         output_a(0xa4);
         break;
         case 0x30:
         output_a(0xb0);
         break;
        switch(un)
         case 0x00:
         output_d(0xc0);
         break;
         case 0x01:
         output_d(0xf9);
         break;
         case 0x02:
         output_d(0xa4);
         break;
         case 0x03:
         output_d(0xb0);
Ahora quiero realizar esta misma operacion en labview
de=in&0xf0;
un=in&0x0f;
aqui dejo una pequeña captura de lo que ya tengo solo necesito poder poner la AND
0 kudos
Mensaje 1 de 7
4.085 Vistas
El bloque AND ya tiene la capacidad de obrar por bits:
0 kudos
Mensaje 2 de 7
4.069 Vistas
Disculpa y con el bolean me permite formarlos de la manera que yo necesite por que se me olvido mostrar la parte principal
0 kudos
Mensaje 3 de 7
4.059 Vistas
Creo entender que quieres mimar un visor de 7 segmentos: para esto puedes usar el font NI7SEG que viene con el LV, que puede aplicarse a controles, indicadores y simples etiquetas:
0 kudos
Mensaje 4 de 7
4.054 Vistas
disculpa es un modulo especial el de 7segmentos ,por que el bolean Array y el 7 segmentos no lo tiene mi labview o tiene algo que ver que sea el 2009 ?
0 kudos
Mensaje 5 de 7
4.029 Vistas
El boolean array es simplemente un array en el que ha sido puesto un boolean como tipo de dato, mientras que el font NI7Seg puede que venga con el CVI que también tengo instalado y no con el LV, pero el LV lo reconoce y puede usarlo.
0 kudos
Mensaje 6 de 7
4.022 Vistas
Para tener instalado el font creo que es suficiente con instalar la run-time del CVI: te aconsejo que bajes la versión 7 desde aquí que es de solo 2Mb mientras que las posteriores pesan 40 y pico megas Guiño
0 kudos
Mensaje 7 de 7
4.020 Vistas
