el 07-24-2013 05:20 AM
Buenas a todos
Os queria consultar una duda por que no me queda muy claro como hacerlo. He realizado un programa con labview 2009 y ya lo tengo puesto a punto. He realizado el ejecutable y el instalable por que necesito exportarlo a varios PC's y cada uno de estos tiene diferentes resoluciones, asi que trasteando un poco encontre que habia una forma de mantener las proporciones:
File/VI Properties/Window Size y aqui encontramos para mantener las proporciones y que te lo escale a la nueva resolución pero...el resultado obtenido no es muy satisfactorio sobre todo a nivel de imagenes y fuentes (os dejo una imagen de como queda), como podria solucionar este problema por que al tener que exportarlo a varios PC's, me seria de mucha utilidad.
Muchas gracias de antemano
¡Resuelto! Ir a solución.
07-24-2013 09:44 AM - editado 07-24-2013 09:46 AM
Hola
Este documento es de lo que tu comentas por si tienes alguna duda http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/7567EF257B9CFDF986256F630073228F?OpenDocument y este otro documento explica algunas opciones extras una vez hecho lo anterior http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/048C31D73E8EC91286256E440063E1BB?OpenDocument
Tambien es importante indicar algunas cosas respecto a la hora de crear tu front panel. Estas cosas normalmente se enseñan en el curso de Labview Core 3, para los interesados:
- Hacer la ventana lo mas pequeña posible, sin aglomerar los controles y sin sacrificar un diseño claro.
- Coloca los paneles frontales en la parte superior izquierda o en el centro de la pantalla.
-Se puede configurar la posición de la ventana de forma manual a través de VI Properties o de manera programatica utilizando el invoke node --> .seleccionas la class VI Server --> VI y luego method Front panel-->Run time position --> centered o custom
•Centered: centra el front panel en el monitor que tu especificas si es que hay mas de uno y cambia la resolucion a la que tu especificas.
•Custom: Te permite seleccionar las coordenadas superior izquierdas para la esquina superior izquierda del front panel en donde se situaran tus controles.
el 07-25-2013 02:29 AM
Muchisimas gracias por tu respuesta!
