el 06-04-2007 12:23 PM
el 06-04-2007 01:24 PM
Hola Cone hay varias formas de unir tus VIs, desde la más sencilla que seria que colocaras el código de tus dos VIs dentro de un solo VI, y pases la información de uno a otro con una Variable local. El problema que tendría esto es que tu código quedaría demasiado grande y puede ser mas difícil de leer.
La siguiente opción es tenerlos como dos VI separados y pasar la información de uno a otro ya sea con Queues, Varbles globales, o Variables compartidas. Por facilidad Las variables Compartidas son una excelente opción.
Te anexo un ejemplo con queues, y otro con variables compartidas espero que te sirvan.
Saludos
el 06-04-2007 03:37 PM
el 06-07-2007 03:39 PM
Hola, perdona pero esque me ha quedado una pequeña duda con los ejemplos que me enviaste, entiendo como se generan los datos en los queue pero no como se recogen en el otro VI. En el que creo que es el VI donde se recogen los datos lo hace con una variable global. ¿No se debería referenciar con otro queue?.
Muchisimas gracias!! Salu2.
el 06-07-2007 03:54 PM
Hola Cone, ese fue error mío, mande una versión vieja del de Queues antes de cambiarlo. Para sacarlo se utiliza el de Dequeue Element.
Aquí esta el VI Corregido.
También para mas información de queues, Los siguientes links te pueden interesar:
http://zone.ni.com/devzone/cda/epd/p/id/1977
http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/3023
Además en help>> Find examples, vienen varios ejemplos.
Saludos
el 06-07-2007 05:12 PM
Siento ser tan reincidente, pero esque estoy usando la versión 8.0 ¿podrías enviarme ese ejemplo en esta versión?
Perdón por las molestias y muchisimas gracias.
el 06-07-2007 05:33 PM
Hola Cone no es ningún problema. aquí está en versión 8.0. También un ejemplo que te recomiendo en particular de los que te decía del Find examples es el de Queue Message Logging.
Una recomendación que te daría es que en tu firma agregues que versión de LabVIEW estas usando (sobre todo si no es la más actual) así, directamente te agregamos los ejemplos en esa versión y tengas una respuesta mas rápida.
Saludos y gracias por usar los foros de discusión.
el 07-24-2013 05:15 PM
Hola BeCeGa
buenas tardes o días
lo que pasa es que parece que tengo el mismo problema de cone quiero unir dos VI pero no se como se hace
adjunto los dos vi quiero que todo se vea en el de adquisición
uso labview 8.5
