el 05-29-2013 02:09 AM
¡Resuelto! Ir a solución.
el
05-29-2013
03:54 PM
- fecha de última edición
04-16-2025
05:56 PM
por
Content Cleaner
Hola Venus;
VisionBuilder es una herramienta de alto nivel que te permite crear inspecciones de objetos para clasificarlos, leer codigo de barras, detectar componentes faltantes etc.. .Se usa en la mayoría de las aplicaciones por su facilidad de uso, está basada en el NI Vision Acquisition Softwar LaBVIEW, por lo que te permite exportar el código creado a LabVIEW para poder agregar otros elementos a tu aplicación, como adquisición de datos o creación de reportes de manera simultanea.
NI VisionBuilder se descarga aparte, puedes descargar la versión de evaluación en la siguiente liga; sin embargo, te recomendaría que si ya cuentas con NI Vision Development Module (imaqdx) entonces lo uses desde LabVIEW, éste también tiene un VI express que te permitirá programar tu inspección a alto nivel y te dará la flexibilidad de programar triggers (para saber cuando tomar la imagen) crear diferentes interfaces de usuario, y sobre todo construir un programa más completo.
Aquí te dejo una liga de las Diferencias entre VisionBuilder y VisionDevelopment y una liga con el manual de Vision
Saludos y éxito en tu aplicación
el 05-30-2013 05:51 AM
Muchas gracias por tu respuesta, ya instalé vision builder y el vision development module también, ahora empezaré a moverle para ver lo que puedo hacer con ellos ;), si me sale alguna duda acudiré de nuevo al foro
Saludos! 🙂
el 06-02-2013 01:28 AM
Saludos! Estoy usando vision builder pero tengo duda acerca de que función puedo utilizar para detectar un objeto circular (en este caso es una tapa de aerosol) ya que deseo detectar dicho objeto y una vez que lo detecto poder clasificarlos en diferentes colores, esa es otra duda, que puedo utilizar para clasificar las tapas en colores? estuve viendo la opción de color threshold pero no entendí muy bien como utilizarla. Ahora estoy hecho un lio y agradecería enormemente su ayuda y aportes.
el
06-03-2013
10:08 AM
04-16-2025
05:57 PM
por
Content Cleaner
Hola;
Aquí tienes un manual de Vision Builder; hay 2 ejemplos en el programa que te servirán de tutoriales para realizar tu aplicación
c:>>Program Files>>National Instruments>>Vision Builder AI>>Examples>>
Tutorial 1-Coordinate System
Geometric Matching
Classify Colors Example
Exito en tu aplicación
Saludos
el 06-04-2013 04:48 AM
Gracias por tu respuesta, si ya utilicé classify colors para detectar colores y match pattern para detectar las formas ;).
Saludos!
el
01-20-2014
09:09 AM
04-16-2025
05:58 PM
por
Content Cleaner
attached a manual that can serve you paratrabajar with NI Vision module, good luck on your project
