Discusiones sobre Productos NI
cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
media array
¡Resuelto!
Ir a solución
Hola, soy nuevo usando Labview....
Tengo un arreglo con 1000 filas y 70 columnas....Necesito obtener otro arreglo de una fila y 70 columnas, con los valores medios de las filas entre 350 y 600 y las columnas entre 1 y 70...
El código en Matlab es el siguiente:
for m=1:num_columnas
a(1,m)=mean(a(350:600,m));
end
MUCHAS GRACIAS!
0 kudos
Mensaje 1 de 5
4.662 Vistas
Solución
Aceptado por el autor del tema FuriaParanoica
Este ejemplo podria ayudar.
Ing. Jonathan E. Cruz Ortiz
ENERGÍA PROACTIVA S.A.S
Cel : (+57) 3173669343 - (+57) 3124451894
Mensaje 2 de 5
4.649 Vistas
Muchas gracias!!!:)
0 kudos
Mensaje 3 de 5
4.640 Vistas
Una dudilla, para hacer la traspuesta de una matriz de una sóla dimensión? Porque no me deja usar esa misma función.,...
0 kudos
Mensaje 4 de 5
4.633 Vistas
En LabVIEW el concepto de filas y columnas solo se maneja cuando se trabaja con matrices ( arrays de 2 dimensiones ), en este caso el resultado que da al final es un array de una sola dimensión que solo representa un vector con un numero de posiciones por esto no funciona la transpuesta . Esto se soluciona construyendo una matriz, con la función "Build Matrix" luego de esto si se puede aplicar la transpuesta.
Mensaje 5 de 5
4.620 Vistas
