Discusiones sobre Productos NI
cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
problema de conexion de PAC3200 con Labview 2018 (Protocolo Modbus)
estoy leyendo información de una red usando un multímetro PAC3200, he creado la variable I/O en LabView sin embargo al agregar la variable del modbus no logro leer ningún dato, he verificado que la PC en donde LabView esta instalado este correctamente conectado a la IP del PAC. No importa que variable seleccione siempre obtengo valor 0. ¿Cómo puedo lograr una conexión correcta entre estos equipos? ¿o cual seria el motivo el cual hace que siempre obtenga valor 0 como variable?
0 kudos
Mensaje 1 de 2
1.313 Vistas
Para obtener mejor ayuda te recomiendo subir tu VI ya que ahí se puede ver como realizas la conexión, además de hacer una referencia mas clara sobre el equipo con el que te quieres conectar "Sentron pac3200 de Siemens" así recibirás mas ayuda.
Bueno hace un tiempo desarrolle un sistema de medición de energía con un analizador de red Sentron pac4200 de siemens y la conexión se hizo  usando la libreria ni_lib_modbus_library-1.1.5.39, o puedes usar la mas actual, ahí salen ejemplos de como hacer la conexión, además tener ojo que los datos los entrega en byte y debes convertirlos a número, y por último,  verificar que las direcciones ip estén dentro del mismo rango de la red.
Éxito en tu desarrollo.
0 kudos
Mensaje 2 de 2
1.230 Vistas
