Discusiones sobre Productos NI
cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
que protocolo me recomendais para enviar la adquisicion de una webcam??
Hola, tengo que realizar dos aplicaciones. la primera tiene que adquirir la imagen continua de una webcam y enviarla a otro PC.
La segunda tiene que recibir esa imagen y procesarla. El problema es que no puedo usar web published porque tengo entendido
que requeriria tener instalado el LV en ambos PC´s. He probado con TCP, he encontrado varias formas de pasar la imagen a string
para poder enviarla, el problema está en que no he encontrado nada que haga lo contario, es decir que transforme los strings de nuevo
a la imagen original.
También he probado con UDP y DataSocket.
Por favor os agradeceria mucho un poco de ayuda.
Gracias.
0 kudos
Mensaje 1 de 3
3.336 Vistas
Hola Arnal2, TCP te puede servir para enviarlo, y para regresarlo solo necesitas saber cómo formaste el String  y hacerlo en inverso. Por ejemplo si lo que hiciste es leer en binario un archivo JPG, y lo convertiste a string. Para regresarlo conviertes el string a binario y después lo escribes como tal a un archivo y lo guardas como JPG.
En el siguiente link puedes encontrar un ejemplo:
Transfer Images Over the Network
También este foro discute un poco mas:
http://forums.ni.com/ni/board/message?board.id=6170&message.id=6154
Saludos
Benjamin C
Principal Systems Engineer // CLA // CLED
0 kudos
Mensaje 2 de 3
3.320 Vistas
Muchas gracias por tu ayuda.
¿Podriais decirme que esta fallando en Tx, Rx? me da como fallo:
"Error 74 occurred at Unflatten From String in Rx.vi, Possible reason(s):LabVIEW:  Memory or data structure corrupt."
O bien como puedo realizar el RxDirecto, ya que no encuentro la operacion contraria.
Gracias de nuevo!!
Descargar todos
0 kudos
Mensaje 3 de 3
3.286 Vistas
