Discusiones sobre Productos NI
cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
señales "Mezcladas"
¡Resuelto!
Ir a solución
Hola.
Me encuentro adquiriendo 5 señales por medio de NI-USB 6215, para lo cual uso el modulo DAQ Assistant, el problema es que he notado que las señales se mezclan entre ellas, por ejemplo, una de las señales corresponde a un eje de un acelerometro, y otra corresponde a un pulsador, al apretar el pulsador se evidencia un pulso en la señale del acelerometro. Alguien ha presentado el mismo problema, y como lo solucionó?
0 kudos
Mensaje 1 de 2
2.292 Vistas
Solución
Aceptado por jprestrepou94
Hola jprestrepou94,
¿Estas adquiriendo la señal del pulsador con una de las entradas analógicas de tu tarjeta? Pudiera ser que estuvieses experimentando un efecto que se llama Ghosting, te recomiendo leer el siguiente articulo para entender mejor sobre este efecto y como evitarlo.
Fernando Becerra | Field Applications Engineer | National Instruments | CLA | CTD
0 kudos
Mensaje 2 de 2
2.268 Vistas
