annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Acquisition de la fréquence d'un signal
Bonjour, pour mon projet de SI je dois acquérir la fréquence d'un signal. Mon VI m'affiche cependant ce message d'erreur.
Pouvez-vous m'expliquer d'où vient le problème ?
Mathis LANDY
Tout télécharger
0 Compliments
Message 1 sur 19
3 975 Visites
Salut Mathis,
As-tu vérifié que ton signal était correct dans ton graphe ?
CLAMaxime -- Kudos are a great way to say thank you
0 Compliments
Message 2 sur 19
3 962 Visites
Tu as mis une valeur différente de 0 dans le contrôle Amplitude?
Ben64
0 Compliments
Message 3 sur 19
3 948 Visites
Bonjour, oui j'ai mis une amplitude differente de 0
0 Compliments
Message 4 sur 19
3 923 Visites
Bonjour, mes connaissances sont limitées sur ce logiciel. Pourquoi l'acquisiton du signal peut etre mauvaise ?
0 Compliments
Message 5 sur 19
3 922 Visites
Dans ton cas, comme tu simules un signal, la cause la plus problème est un mauvais réglage. Qu'observes-tu sur ton graphe en sortie de ton VI Express Simuler un signal ?
0 Compliments
Message 6 sur 19
3 916 Visites
Bonjour j'obtiens un signal analogique. Cependant, j'obtiens le meme message d'erreur quand j'acqueris le signal d'un gbf !
0 Compliments
Message 7 sur 19
3 907 Visites
Pourrais-tu s'il te plait nous envoyer ton code de simulation en nous indiquant les paramètres que tu utilises ? Ceci nous permettra de tenter de reproduire ton problème.
0 Compliments
Message 8 sur 19
3 903 Visites
Comme nous ne connaissons pas les paramètres que tu as utilisé pour simuler le signal nous ne pouvons faire que des suppositions. Il est possible que tu n'utilises pas assez d'échantillons pour obtenir une période de ton signal (ou même une transition). Par défaut le vi Simuler un Signal échantillonne à 1000 Hz et produit 100 échantillons ce qui correspond à 100 ms de signal. Pour un signal dont la fréquence est inférieure à 16 Hz le vi Mesures temporelles et mesures de transition générera une erreur.
Ben64
Message 9 sur 19
3 885 Visites
Je vous envoie les paramètres de la simulation du signal.
Merci
0 Compliments
Message 10 sur 19
3 869 Visites
