annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Avoir une waveform qui ne commence pas à zero
Résolu !
Accéder à la solution
Bonjour, j'essaye de faire un spectre d'absorption mais le problème est le suivant: lorsque j'affiche mon enregistrement sur un graphe il commence a zéro et le dt correspond au nombre d'échantillon par seconde mais ne correspond a la longueur d'onde.
J'aimerai donc faire commencer mon spectre à une valeur de 1500 nm jusque avec un pas qui dépend de la distance entre lambda A et lambda B et de la vitesse de changement de longueur d'onde. Je suis bloqué car je n'arrive pas à faire de calcul avec les valeurs de waveform qui sont enregistrer dans un fichier TDMS. Pourriez-vous m'aider ?
Merci
0 Compliments
Message 1 sur 4
3 285 Visites
Accepté par l'auteur du sujet G_testeur
Salut G_testeur,
Je pense qu'il te faudra recréer ton signal pour l'afficher ensuite dans un graphe XY. En effet les waveform sont censé te donné un signal vs. ses infos temporelles. A toi donc de recalculer ce dont tu as besoin en fonction.
Un petit exemple qui je l'espère répondra à ton besoin :
CLAMaxime -- Kudos are a great way to say thank you
0 Compliments
Message 2 sur 4
3 263 Visites
On ne sait pas comment tu as généré le spectre alors c'est un peu difficile de t'aider efficacement.Tu peux poster ton vi et le fichier tdms?
La figure 25 du lien suivant pourrait peut-être t'aider.
Ben64
0 Compliments
Message 3 sur 4
3 251 Visites
Merci ML927 ta solution m'a bien aidé dans mon problème.
0 Compliments
Message 4 sur 4
3 232 Visites
