annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Bonnes pratiques documentation
JB a écrit :
Merci Luc pour cette réponse détaillée. Si j'applique la majorité des points, les autres sont une excellente source d'inspiration pour progresser.
Salut JB, je pense que tu n'as pas besoin de moi pour avoir une source d'inspiration.  mais c'est sympa comme commentaire!
Luc Desruelle | Mon profil | Mon blog LabVIEW |
LabVIEW Architect (CLA) & TestStand Developper (CTD) | LabVIEW Champion
MESULOG | NERYS
Message 21 sur 41
3 428 Visites
Luc ...j'ai lu l'ensemble de tes dernières réponses avec intérêts.
Juste un ressenti ...
D'un point de vue compétences en "pure programmation et connaissances labview",
il y a-t-il "beaucoup" de différences entre un "bon CLD" et un "CLA" (je n'ai pas mis "bon" pour le CLA ...un CLA est toujours "bon"  Smiley heureux )
Un CLA ne serait-il pas un CLD avec un plus une capacité de gestion ?
La "plus" ne serait-il pas à 90% une capacité au Management ? (équipes, projets, etc ...)
(ce qui me semblerait logique de par le terme "architecte")
Message 22 sur 41
3 423 Visites
Hola,
2 réponses pour toi ouadji !
A ton poste page 2 sur le temps passé à coder, en général l'implémentation du code dans un cycle de développement logiciel ne dépasse jamais les 50%. Il tourne même plutôt autour de 30%.
La raison principale : si on prépare l'étape d'implémentation (cahier des charges, diagramme UML si applicable, choix d'architecture...), on est plus rapide et au clair dans sa tête pendant qu'on code 😃
Pour la question CLA/CLD, Luc apportera son oeil un peu plus expérimenté que moi, mais ce n'est qu'une certification un titre. Si un CLD comprend assez bien les aspects amont(surtout) et aval de l'implémentation du code et est performant dans les choix d'architecture d'une application selon le sujet, alors il est bête de ne pas tenter/passer la CLA.
Après, les gens font ce qu'ils veulent : une personne qui n'est pas certifiée peut très bien avoir un niveau équivalent CLA...
Autre chose : un architecte n'est pas un chef de projet (sauf pour de petits projets à la limite). Il porte seulement la responsabilité de l'adéquation d'une application logicielle avec un cahier des charges. Mais un projet, ce n'est pas seulement du soft... 🙂
Eric M. - Senior Software Engineer
Certified LabVIEW Architect - Certified LabVIEW Embedded Systems Developer - Certified LabWindows™/CVI Developer
Neosoft Technologies inc.
Message 23 sur 41
3 409 Visites
@Luc - page 2
Great post 🙂
6. G# est vraiment complet (même trop), et rajoute un paquet de choses plus ou moins inutiles au quotidien. En plus il change le connecteur par défaut à chaque lancement de LV... Du coup, j'utilise depuis peu Violet UML. Facile, rapide, pas d'install, et français 😃
Message 24 sur 41
3 403 Visites
Eric.M a écrit :
@Luc - page 2
Great post 🙂
Bonjour Eric,
G# StarUML plugin permet d'importer / exporter des classes vers LabVIEW et StarUML, c'est surtout ça son utilité (dans mon cas le reverse-engineering depuis un projet LabVIEW vers StarUML) de façon à obtenir toutes les relations entre classes.
Il me semble que ton outils ne permet pas cela d'après les informations vues sur le site. Est-ce que tu confirmes ?
Dans le cas d'un export de StarUML vers LabVIEW, je trouve que ça n'a pas trop d'intérêt effectivement puisque ça utilise le formalisme des classes G# il me semble (précurseur dans la POO avec LabVIEW si je ne me trompe pas).
Cordialement,
Da Helmut
Voir le profil de Maxime M. sur LinkedIn - View Maxime M.'s profile on LinkedIn
Message 25 sur 41
3 394 Visites
" ... Mais un projet, ce n'est pas seulement du soft... 🙂 ... "
me doute "qu'un Projet" ... peut-être l'aboutissemnt d'une usine à gaz (non péjoratif) infernale
marketing, promotion du produit, relations Clients, analyse des besoins ... et j'en passe très certainement ... d'un monde dont je me doute (mais que je connais en fait fort peu).
Ceci dit, vous lire (tous) ... est très intéressant, réellement.
Perso (la chose est déjà connue Smiley heureux ) ma seule relation avec "ce monde" est le plaisir de coder.
Je doute que j'aurais un quelconque plaisir à coder des choses qui me sont imposées ... ça, à la limite, je pourrais m'en satisfaire ...
Le plus difficile pour moi serait de coder "comme on me demande de le faire"  .. non, tu feras ça, comme ça (...aie  Smiley tirant la langue   ).
Egalement ... coder à "plusieurs" sur un projet/soft ... ne doit pas être facile (je pense aux caractériels comme moi Smiley heureux )
Là, je suis à fond dans le "Jeu d'échecs" sous LV ... départ "chess.dll" (proposé par NI).
J'ai réécrit le code complètement (comme "base"), je suis maintenant au delà. Moi qui aime le Jeu d'Echecs, c'est un sujet passionnant à coder.
Et là, je vous assure que je me prends de l'adrénaline full time  Smiley heureux
Respect à tous et belle journée.
Message 26 sur 41
3 393 Visites
Eric.M a écrit :
@Luc - page 2
Great post 🙂
Salut Eric, merci pour ton retour tu peux développer SVP [...] En plus il change le connecteur par défaut à chaque lancement de LV [...]
Le post devrait être dans l'espace "communauté Fancophone"!!! Il faudra en faire une synthése... pour une présentation!
A+ à tous
MESULOG | NERYS
Message 27 sur 41
3 389 Visites
DaHelmut a écrit :
G# StarUML plugin permet d'importer / exporter des classes vers LabVIEW et StarUML, : idem pour moi
Dans le cas d'un export de StarUML vers LabVIEW, je trouve que ça n'a pas trop d'intérêt effectivement puisque ça utilise le formalisme des classes G# il me semble idem pour moi, même pour faire de la OOP by Ref je fais avec une class parent avec une DVR
Mais le sujet m'intéresse. J'ai commencé à faire un post exemple de OOP avec LabVIEW, avec un premier exemple by Data, et après by Ref pour faire des process // qui utilise la class, avec la documentation UML automatiquement via StarUML. (dans mon blog NI, mais pas terminé d'écrire, par contre j'ai le code)
A+ à tous
MESULOG | NERYS
Message 28 sur 41
3 386 Visites
Pas le temps de répondre de suite, plus tard!! A+ chef
MESULOG | NERYS
Message 29 sur 41
3 385 Visites
"Plus tard" ... c'est déjà énormément, merci Luc.
Message 30 sur 41
3 378 Visites
