annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Boucle cadencée avec plusieurs valeur
Bonjour,
Je souhaite commuter entre deux cadencements 100ms et 1s (voire un troisième 5s).
L'entrée "dt" de la structure boucle cadencée ne prend la valeur qu'une fois au départ, et je ne peux donc pas commuter en cours de traitement.
Sur la palette stucture, on a "construire une hierarchie de sources de cadencement", mais je ne vois pas comment on fait le lien entre les appellations en texte et leur valeur numérique, ni si cela répond à mon problème.
Quelqu'un peut-il m'éclairer? Je joins un vi qui reprends ce que je souhaite dans le principe.
Merci par avance.
0 Compliments
Message 1 sur 7
3 662 Visites
0 Compliments
Message 2 sur 7
3 645 Visites
Bonjour Eclipse,
Ou en plus simple :
Bien sûr le cadencement envoyé dans "dt" dans le noeud de droite ne prendra effet qu'à l'itération suivante.
Il est aussi possible de généraliser le choix de la période de l'itération suivante en saisissant cette dernière dans une commande par exemple, ou un menu déroulant.
Cdt,
Eric
Eric M. - Senior Software Engineer
Certified LabVIEW Architect - Certified LabVIEW Embedded Systems Developer - Certified LabWindows™/CVI Developer
Neosoft Technologies inc.
Message 3 sur 7
3 633 Visites
Je n'ai pas pu l'ouvrir car je suis en version 2011, mais je l'ai reproduit et ça ne marche pas. Que n'ais je pas compris?
Je joins ta proposition refaîte en version 2011.
Merci si tu peux m'éclairer.
0 Compliments
Message 4 sur 7
3 625 Visites
Merci beaucoup, la solution d'Eric.M fonctionne parfaitement. Je vais maintenant l'implémenter dans mon projet.
J'ai bien réessayé la première solution mais sans succés.
0 Compliments
Message 5 sur 7
3 621 Visites
"ça ne marche pas" ...
car tu as utilisé une porte not_exclusive_or" ... et non une "exclusive_or"
0 Compliments
Message 6 sur 7
3 609 Visites
Autant pour moi : avec la bonne porte ça marche bien. Merci beaucoup!
0 Compliments
Message 7 sur 7
3 604 Visites
