annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
CANopen Clear bus off errors
Résolu !
Accéder à la solution
Bonjour à tous,
Apres avoir avoir utilisé pendant un moment un module 9881 pour piloter un variateur de moteur via CANopen, j'ai voulu faire des essaie avec un variateur différent, mais lorsque je lance mon VI, j'ai cette erreur qui m'est retournée et je ne comprends pas comment faire pour la corriger...
Quelqu'un aurait des info là-dessus ?
Merci 🙂
0 Compliments
Message 1 sur 3
3 324 Visites
Accepté par NathV74
Hi Nath,
Hello everyone, After having used for a moment a module 9881 to drive a motor controller via CANopen, I wanted to try with a different drive, but when I launch my VI, I have this error that returned to me and I do not understand how to fix it ...
Usually you get a BusOff error for
- unstable/broken CAN wiring
- missing terminators
- wrong baud rate settings
Did you check those items when changing to a different motor controller?
Message 2 sur 3
3 307 Visites
Thanks for the answer, it was the baud rate that wasn't correctly configured on the drive. After correction it all work perfectly.
Best Regards,
Nath
0 Compliments
Message 3 sur 3
3 291 Visites
