annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Comptage les mêmes string dans un tableau
Dans un tableau il y a des plusieurs des nom des produits différents et j'ai essayé de compter chaque produits  séparés. En j'étais bloqué après plusieurs essais.est ce qu'il y a une solution sur se sujet la et merci pour la réponse.
Cordialement
0 Compliments
Message 1 sur 6
2 889 Visites
Bonjour, as-tu téléchargé la palette openG? C’est une bibliothèque de fonctions qui peut être téléchargée depuis le VIPM.
dans les fonctions tableau il y a un vi « remove duplicate élément » cela devrait faire le travail.
su tu as un problème, tu peux nous montrer ton exemple de code.
a+ luc
Luc Desruelle | Mon profil | Mon blog LabVIEW |
LabVIEW Architect (CLA) & TestStand Developper (CTD) | LabVIEW Champion
MESULOG | NERYS
Message 2 sur 6
2 835 Visites
Je confirme la solution proposée par Luc :
Message 3 sur 6
2 798 Visites
Après relecture, un doute apparaît par rapport à ce que vous désirez faire.
  1. La solution proposée supprimera les doublons éventuels pour ne garder qu'une seule occurrence de chaque produit.
  2. Par contre, s'il s'agit de compter le nombre d'occurrences de chacun des produits, la démarche sera autre.
Le cas échéant, merci de préciser.
0 Compliments
Message 4 sur 6
2 793 Visites
Allez, du moment que nous y sommes et que cela ne demande que très peu de temps, une solution possible pour le deuxième cas.
Si le tableau en entrée est grand, il faudrait réfléchir à des méthodes alternatives et déterminer la plus rapide.
0 Compliments
Message 5 sur 6
2 789 Visites
Si le tableau ne contient pas que le nom des produits et que l'on a LabVIEW 2019 ou 2020 on peut également expérimenter avec le nouveau type de données "map". En voici un exemple.
Ben64
0 Compliments
Message 6 sur 6
2 781 Visites
