annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Crash de LabVIEW à la création de l'exécutable
Résolu !
Accéder à la solution
Bonjour à tous,
Je vous adresse ce message pour vous demander votre aide suite à un plantage de LabVIEW 2012 au moment de la création de l'exécutable de mon projet.
Je suis récemment passé sous Windows 7 et ai installé LabVIEW 2012 (32 bits). J'ai récupéré mon projet programmé sous LabVIEW 2011.
A la toute fin de la création de l'exécutable, LabVIEW plante :
Le journal d'erreur de windows indique ceci :
Nom de l’application défaillante LabVIEW.exe, version : 12.0.0.4024, horodatage : 0x4fea600e
Nom du module défaillant : ntdll.dll, version : 6.1.7601.17725, horodatage : 0x4ec49b8f
Code d’exception : 0xc0000374
Décalage d’erreur : 0x000ce6c3
ID du processus défaillant : 0x16fc
Heure de début de l’application défaillante : 0x01cda5350f41f87c
Chemin d’accès de l’application défaillante : C:\Program Files (x86)\National Instruments\LabVIEW 2012\LabVIEW.exe
Chemin d’accès du module défaillant: C:\Windows\SysWOW64\ntdll.dll
ID de rapport : 8e5b1344-1128-11e2-97d8-c0f8dae81bad
Avez-vous déjà rencontré ce problème?
Merci pour votre aide,
Quentin
0 Compliments
Message 1 sur 4
3 317 Visites
Bonjour,
As tu fais un mass compile de ton projet? (menu tools>>advances>>Mass compile).
Cordialement.
Nacer M. | Certified LabVIEW Architect
0 Compliments
Message 2 sur 4
3 305 Visites
Oui, et malheureusement il recompile sans erreur...
0 Compliments
Message 3 sur 4
3 301 Visites
Accepté par l'auteur du sujet QuentinB
Solution trouvée :
-Désinstaller LabVIEW
-Nettoyer les clés LabVIEW du registre
-Supprimer le dossier National Instruments dans Application Data
-Réinstaller LabVIEW
0 Compliments
Message 4 sur 4
3 293 Visites
