annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Erreur nom commande dans la listbox
Résolu !
Accéder à la solution
Bonjour,
Merci à TiTou pour son aide apportée pour la création de ce VI !
Après avoir fait quelques modifications, je me retrouve à avoir seulement la commande Alerte dans ma listebox lorsque j'ajoute une commande.
Cordialement
PS : Pourriez-vous me convertir en Labview 2012 car je n'ai que cette version au travail
Tout télécharger
0 Compliments
Message 1 sur 31
5 262 Visites
sous VIs restants
Tout télécharger
0 Compliments
Message 2 sur 31
5 260 Visites
il manque le VI "Load..."
We have two ears and one mouth so that we can listen twice as much as we speak.
Epictetus
Antoine Chalons
0 Compliments
Message 3 sur 31
5 258 Visites
Oups j'ai inversé celui de load..
Ci-joint le bon VI.
Cordialement
0 Compliments
Message 4 sur 31
5 252 Visites
Accepté par aznnath11
voilà.
j'ai fait pas mal de corrections, notamment dans la gestion de la modification du type de step pour ça j'ai fait un VI qui retrouve le type à partir du cluster step.
j'ai aussi modifié un peu la lecture du fichier pour filtrer les éventuels step de type "rien" (si les deux bool sont à vrai).
et j'ai implémenté la création.
enjoy
Epictetus
Antoine Chalons
Message 5 sur 31
5 246 Visites
Merci pour tout TiTou !
You're the best !!!!!!!
0 Compliments
Message 6 sur 31
5 241 Visites
TiTou, lorsqu'on fait la modification, on ne peut pas modifier le scénario ?
Je veux dire par là que si on appuie sur création, je ne peux pas modifier le scénario déjà créé.
J'ai essayé de relier mon registre à décalage mais sans succès.
Ci-joint mon projet mis à jour avec le VI correspondant "Creation_Modification_Scenario"
Cordialement
0 Compliments
Message 7 sur 31
5 226 Visites
Si je relie mon registre à décalage, je peux avoir les données dans mon step mais pas dans ma listbox..
0 Compliments
Message 8 sur 31
5 222 Visites
Je ne trouve pas quel VI il faut ouvrir dans ton zip...
Epictetus
Antoine Chalons
0 Compliments
Message 9 sur 31
5 220 Visites
Bonjour Aznnath,
Je n'ai pas réussi à trouver le VI mentionné dans votre fichier ZIP.
Je me suis permis de regarder vos différents VI. Vous devriez jeter un oeil sur vos VIs commencant par FGV. Je ne comprend pas trop la logique de vos boucles While. Elles ne font pas de tour de boucle puisque vous avez mis un True sur le Stop et vous y avez mis un registre à décalage. La boucle While est-elle vraiment nécessaire?
Cordialement.
Pierre
National Instruments.
0 Compliments
Message 10 sur 31
5 217 Visites
