annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Erreur nom commande dans la listbox
Résolu !
Accéder à la solution
J'ai fait une erreur pour le zip, désolé,
celui là devrait être bon !
"Creation_Modification_Scenario" est le VI concerné
Cordialement
0 Compliments
Message 11 sur 31
2 442 Visites
0 Compliments
Message 12 sur 31
2 441 Visites
Bonjour pierre.denis, je me suis trompé de fichier ZIP, mais le dernier est le bon.
Concernant les VGF, j'ai suivi l'exemple proposé dans le manuel Labview Fondamental 2.
Cordialement
0 Compliments
Message 13 sur 31
2 436 Visites
Accepté par aznnath11
dans le cas "chargement de ton event, la case structure après la lecture du fichier est inversée.... il faut inverser le cas true et false, car si on a annulé le chargement du fichier on ne fait rien (true) et si on a pas annulé (false) il faut afficher ce qui a été lu.
We have two ears and one mouth so that we can listen twice as much as we speak.
Epictetus
Antoine Chalons
Message 14 sur 31
2 417 Visites
Oui en effet, cela fonctionne nettement mieux.
Merci encore pour l'aide apportée.
J'essaie de refaire la même chose pour mon mode administrateur, ce sera beaucoup plus fonctionnel comme cela !
Bien cordialement
0 Compliments
Message 15 sur 31
2 414 Visites
Bonjour TiTou,
J'ai essayé de refaire la même chose pour mon VI Admin, cependant je recontre nu problème pour ajouter le string dans ma listbox.
Cette fois-ci, je ne veux plus palier0, palier1, rampe2..
Seulement Etuve1,Etuve 2..
A l'initialisation je viens charger un fichier, je pense que cela devrait bienfonctionner.
Cordialement
0 Compliments
Message 16 sur 31
2 406 Visites
dans ton cas "Load", ton VI de chargement du fichier dois aussi te ressortir le tableau contenant les noms des étuves.
Epictetus
Antoine Chalons
Message 17 sur 31
2 402 Visites
D'accord merci TiTou.
Par contre pourriez-vous me le convertir en Labview 2012 svp, car je l'ai implémenté chez moi hier soir et la version est plus récente.
Cordialement
0 Compliments
Message 18 sur 31
2 397 Visites
tu as prolongé ton stage?
Epictetus
Antoine Chalons
Message 19 sur 31
2 390 Visites
Merci TiTou !
Je finis aujourd'hui, je devais  présenter mon logiciel à l'équipe ce matin mais comme mon .exe ne fonctionne qu'avec Labview j'ai pu décaler à ce début d'aprè-midi.
J'attends les droits administrateurs pour pouvoir installer Labview RTE..
Cordialement
0 Compliments
Message 20 sur 31
2 386 Visites
