le 11-17-2023 02:50 AM
Bonjour,
Depuis quelques mois j'ai un problème avec Labview, des applications se ferment en cours d'exécution, que ce soit sur des applications compilées (exe) ou des applications non compilées (vi).
Les applications ne sont pas nouvelles, elles fonctionnaient correctement jusqu'à maintenant.
J'utilise Labview 2021 et windows 10.
J'ai trouvé dans l'utilitaire de gestion de l'ordinateur, le journal windows m'indique un erreur, voir fichier joint.
Si vous avez une piste?
Merci d'avance
le 11-17-2023 08:05 AM
Salut, c'est intéressant en cherchant, je trouve des personnes qui ont le même problème avec "ntdll.dll". Les applications fonctionnaient sous Windows 7, étaient stables, et qu'elles crashent depuis un passage sous Windows 10 (ou mise à jour de Windows 10). Il faut peut-être réinstaller ou réparer le RunTime LabVIEW, ou driver DAQmx. C'est une première idée. A+
Luc Desruelle | Mon profil | Mon blog LabVIEW  |
LabVIEW Architect (CLA) & TestStand Developper (CTD) | LabVIEW Champion
 MESULOG   | NERYS
le 11-17-2023 08:12 AM
Merci pour cette réponse, je vais tester pour voir pour le runtime Labview, DAQmx je ne l'utilise pas.
le 11-18-2023 07:41 AM
Pense à réparer le runtime visa. A+
 MESULOG   | NERYS
