le 06-27-2012 08:52 AM
Dans le cadre de mon projet j ai un moteur à piloter depuis labview.
Sur Labview j'ai deux boutons à disposition, un qui permet de faire tourner le moteur dans un sens et l'autre dans le sens inverse.
Jusque là ca va le moteur tourne dans le sens désiré.
Maintenant je désire fixer une limite du nombre de tour que le moteur peut effectuer.
Si grâce à un fin de course je connais la postion de départ de mon moteur (position zéro), je désire que le moteur ne fasse pas plus de 10 tours sur la droite par exemple.
Disons que mon moteur tourne à un tour par seconde, je pensais utiliser un timer que j'incrément ou décrémente en fonction du sens de mon moteur et une fois le timer arrivé à 10, le moteur s’arrête et je n’aurai que la possibilité de le faire revenir.
Voilà comment je voyais ça, mais le souci c’est que je ne sais pas comment implémenter ceci sur labview.
Donc un peu d’aide serait le bienvenu…![]()
Merci d’avance
le 06-28-2012 08:58 AM
Bonjour primosten,
Il y a longtemps j'avais fait quelque chose de similaire, je te le joins.
Par contre, je ne comprends pas pourquoi tu raisonnes sur les temps d'attente plutôt que sur la position de ton moteur, si tu peux y avoir accès. Ce sera une donnée beaucoup plus fiable.
Cdt,
Eric M. - Senior Software Engineer
Certified LabVIEW Architect - Certified LabVIEW Embedded Systems Developer - Certified LabWindows™/CVI Developer
Neosoft Technologies inc.
le 06-28-2012 09:10 AM
Bonjour Eric,
Merci pour le fichier ca m'aide déjà pas mal.
Le souci c'est que j'ai un petit moteur dans un petit boitier, et j'ai pas suffisamment de place pour y mettre une butée mécanique ou éléctrique, donc je suis obligé de jouer sur le temps entre le point zéro et la position final.
Encore une fois un grand merci pour ton aide
le 07-02-2012 06:47 AM
Hello Geko95,
Ma question portait plus sur la capacité à récupérer l'information de position (angulaire ?) des moteurs plutôt que de mettre des butées. Bien sûr, si c'est possible grâce à votre matériel. Ce serait à mon sens un peu plus fiable et plus cohérent physiquement 😉
Cdt,
Eric
le 05-18-2015 04:26 AM
bonjour,
votre message date un peu, mais vous serait-il possible de mettre le vi que vous proposez en version 2009.
merci d'avance
le 05-18-2015 11:47 AM
le 05-19-2015 02:23 AM
Merci beaucoup
