annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
[LV FPGA 2013] FlexRIO 7966r impossible d'implementer un CLIP
Résolu !
Accéder à la solution
Bonjour,
Je travail actuellement avec un FlexRIO 7966r sur lequel est monté un FAM 6587 sous LV 2013.
Je souhaite importer une IP en VHDL donc je commence la marche à suivre :
Clique droit sur ma Target >> Propriétés >> Component-Level IP et ...
Zut je ne peux pas..
Avec LV2015 j'arrive parfaitement à ajouter ce que je veux.
Je remarque également que le clip de mon fam n'est pas nom plus recconu
En PJ un rappoort max pour ceux à qui ca parle 😃
quelqu'un à une idée ?
Merci beaucoup
Alexandre
0 Compliments
Message 1 sur 3
3 746 Visites
Accepté par l'auteur du sujet Apprenti_Alexandre
Bonjour Alexandre,
Est-ce que NI FlexRIO a été installé avant ou après LV 13?
S'il a été installé avant, il faut reinstaller NI FlexRIO.
Cordialement,
Jovan N. - Application Engineering
0 Compliments
Message 2 sur 3
3 702 Visites
Bonjour,
J'ai finalement trouvé une solution il y a plusieurs mois..
J'ai désinstallé puis réinstallé l'environnement labview.
Mon problème devait etre du à des conflits de versions entre LV2013 et 2015
Merci pour la piste
Alexandre
0 Compliments
Message 3 sur 3
3 177 Visites
