annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Les micro-nuggets à la Française
Je relance un sujet un peu enterré ces derniers temps 😞
Il ne me semble pas que cette astuce est été déjà décrite, au pire ce sera une piqure de rappel.
Lorsque vous souhaitez retrouvez un VI dans votre arborescence de projet, vous pouvez simplement faire le raccourci CTRL + SHIFT + E à partir du diagramme ou de la face avant du VI (disponible depuis LV2009).
Bonne journée à tous.
Olivier Jourdan
Wovalab founder | DQMH Consortium board member | LinkedIn
Stop writing your LabVIEW code documentation, use Antidoc!
Message 71 sur 125
2 754 Visites
Salut à tous,
A mon tour d'essayer de relancer ce fil de discussion.
Si vous souhaitez directement ouvrir de diagramme d'un sous-VI depuis le diagramme parent il vous suffit de presser la touche Ctrl puis de double cliquer pour que LabVIEW ouvre diagramme et ce au premier plan.
De même, si vous appuyez sur Ctrl pour accéder à la palette de fonctions lorsque vous sélectionnez un sous-VI LabVIEW va ouvrir le diagramme.
Bonne journée à tous,
    Benjamin R.
Senior LabVIEW Developer @Neosoft
Message 72 sur 125
2 537 Visites
Cette astuce a déjà été reprise par Olivier (en page 6)
mais comme il est toujours bon d'insister sur les petites choses qui facilitent la vie, kudos.
Message 73 sur 125
2 518 Visites
Voici comment convertir un Enum en chaine (oui, je sais, ça a déjà été présenté avant), mais voici aussi comment convertir la chaine en Enum:
Cette solution a 2 avantages par rapport à la solution un peu plus connue d'utiliser la propriété "chaines" de l'enum, et de faire une recherche dans le tableau de chaines résultant:
1- Je pense déjà qu'elle est plus performante, même si je n'ai pas fait de benchmark pour le vérifier
2- la propriété "Chaine" n'est pas accessible lorsque la face-avant n'est plus disponible. C'est le cas pour certains Exe, et particulièrement dans le cadre d'applications RT, ce qui rend la solution avec la propriété inutilisable.
En plus, pour la conversion de Enum en chaine, si vous utilisez l'entrée "Format string/ chaine de format", et que vous la définissez à %d, vous aurez une chaine avec la valeur numérique de l'enum, et non sa chaine.
Olivier L. | Certified LabVIEW Developer
Message 74 sur 125
2 508 Visites
ah oui, j'aime bien, super!
Je stocke ça dans ma boîte à outils.
Merci Olivier.
kudos
0 Compliments
Message 75 sur 125
2 499 Visites
Bonjour,
moi aussi je me lance, je viens juste de l'utiliser alors ca m'y fait penser Smiley heureux
pour modifier le contenu d'une commande "chemin de fichier", il est possible de faire un glisser-déposer à partir du fichier.
cela évite de devoir utiliser le petit bouton avec le dossier jaune, et c'est parfois plus rapide.
la copie d'écran n'est pas fameuse, mais ca se comprend...
Adeline.
Message 76 sur 125
2 515 Visites
Une toute toute petite chose,
pas réellement une astuce, mais plutôt une façon de faire :
perso, j'ai horreur de ce genre de méli-mélo :
soit un spaghetti de fils sans aucune "hiérachie", ni logique.
Parfois l'erreur passe en dessous, parfois au dessus ... et j'en passe.
en sélectionnant les fils chacun à leur tour et en utilisant :
on peut les organiser entre eux,
et définir ainsi qui est au dessus et qui est en dessous.
je parle ici uniquement de programmation, bien entendu    Smiley tirant la langue
Message 77 sur 125
2 502 Visites
CTRL-space + CTRL-R ... on le sait, "ça" supprime et ça recable.
mais depuis LV2012 il y a une nouvelle commande ...
CTRL-Space + CTRL-Shift-R
cela supprimera toutes les entrées non cablées (non utilisées) de la "GrowableFunction" sélectionnée.
Pas pour toutes les "GrowableFunction", uniquement pour celles où cette suppression est "cohérente"
(Bundle by Name, Bundle, Unbundle by Name, Merge Errors, Concatenate Strings, Build Array,  ... peut-être en ai-je oubliés)
C'est pratique, ça évite de faire "remove input" 3000 fois  Smiley heureux
Message 78 sur 125
2 427 Visites
Bonjour à tous,
Petit nugget pour ceux dont l'envi de personnaliser un peu LabVIEW titille 🙂
Il est possible d'ajouter des items dans certains menus de LabVIEW comme Fichier, Outils ou encore Help. Pour cela vous pouvez placer des dossiers et/ou des VIs dans les répertoires suivants:
Fichier >> LabVIEW XX\wizard
Outils>> LabVIEW XX\project
Help>> LabVIEW\help
Par exemple si vous souhaitez avoir dans le menu Outil un sous-menu MesOutils contenant 2 items Outil1 et Outil2 il vous faut créer un dossier MesOutils dans LabVIEW XX\project et placer dans le répertoire MesOutils 2 VI Outil1.vi et Outil2.vi.
LabVIEW construit ces menus au chargement et permet donc de venir les personnaliser, il faut cependant penser à mettre le VI en Exécuter à l'ouverture pour que celui-ci réponde comme les items par défaut.
Voici ce que cela donne au final:
    Benjamin R.
Message 79 sur 125
2 354 Visites
un nano-truc ...
Maintenant, "on" peut cabler un Cluster d'erreur sur beaucoup d'entrées booléennes (génial)
mais ... cabler une ligne d'erreur sur un Tunnel booléen ... on sait pas. (cas qui peut se produire avec les Structures "multi-frame")
il existe bien entendu plusieurs contournements .. mais voici celui que je préfère (le plus "propre" et le plus "petit")
C'est une fonction "Compound Arithmetic" avec une seule entrée ( on peut prendre "and" ou "or")
Smiley clignant de l'œil
Message 80 sur 125
2 304 Visites
