annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Pb VI initialize E1458A
et dans logiciels tu as quoi??
je pense que tu as des problèmes d'installation des softs et driver sur ton PC
Luc Desruelle | Mon profil | Mon blog LabVIEW |
LabVIEW Architect (CLA) & TestStand Developper (CTD) | LabVIEW Champion
MESULOG | NERYS
0 Compliments
Message 11 sur 25
6 185 Visites
Ca serai bizard car j'ai suivi l'installation qui est fourni dans le CD a la lettre. Je vais remettre le CD et vérifier que je n'ai rien oublié au cas où.
0 Compliments
Message 12 sur 25
6 181 Visites
J'ai ré-installé le contenu du CD et je n'ai toujours pas VISA Runtime, donc je suis entrain de le télécharger.
0 Compliments
Message 13 sur 25
6 175 Visites
de tête... il faut installer NI488 pour le GPIB, NI VISA Runtime si tu veux utiliser VISA dans les vi exemple de LabVIEW, ....
MESULOG | NERYS
0 Compliments
Message 14 sur 25
6 167 Visites
Voilà ce que j'ai quand je clique dans l'onglet logiciel et quand je vais sur le menu demarrer dans le dossier NI488
Tout télécharger
0 Compliments
Message 15 sur 25
6 164 Visites
et la carte NI est elle connectée au PC? dans le panneau systeme de Windows? et dans MAX? Si tu fais un scan GPIB?
MESULOG | NERYS
0 Compliments
Message 16 sur 25
6 160 Visites
Je n'ai pas de carte NI, j'utilise un adaptateur usb/gpib et dans mon gestionnaire de périphérique elle est correctement installé.
dans max rien n'a changé depuis le dernier screen que je vous ai envoyé.
0 Compliments
Message 17 sur 25
6 158 Visites
Il est correctement installé je veux dire
0 Compliments
Message 18 sur 25
6 157 Visites
Ca peut venir de là. De mémoire, VISA ne reconnait que les périphériques séries enregistrés à une adress bien précise dans l'éditeur de registres de windows. Certains périphériques propriétaires sont enregistrès à des adresses différentes. Ce peut ête le cas de cette carte Agilent.
J'avais souvenir d'une KB expliquant la marche a suivre pour enregistre manuellement une carte Serie dans VISA (en recherchant dans la base de registre et en éditant visaconf.ini). Le problème pourrait être le même avec votre carte:
Using NI-VISA to Communicate with Third-Party Serial Card
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/7691827728AF681886256F270057337B?OpenDocument
Ceci étant dit, comprennez bien que si ce souci est la cause de votre problème, cela signifie que la cate n'est pas officiellement supportée et que, par extension, tous les problèmes que vous pourriez rencontrer en farfouillant dans le registre ou en éditant le fichier de config de VISA sont de votre propre responsabilité (et le souci peut aussi avoir une tout autre cause).
______________
Florian Abry
Inside Sales Engineer, NI Germany
Message 19 sur 25
6 141 Visites
bonjour j'avais pas encore répondu, mais mon sentiment était le même que Naity : la carte n'est pas compatible VISA
Peux-tu faire le test avec une carte compatible ou une carte NI?
A+
MESULOG | NERYS
0 Compliments
Message 20 sur 25
6 135 Visites
