annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Problème de branchement sur carte d'acquisition
Résolu !
Accéder à la solution
Il est possible que ce soit dû à un effet de "ghosting". Pour les entrées AI il est recommandé que la source du signal soit inférieure à 1Kohm sinon des charges peuvent s'accumuler au niveau du mux interne et se retrouver à l'entrée du canal suivant du scan.
 Si c'est le cas je vois trois choses possibles à essayer:
1- Utiliser un voltage follower comme suggéré dans le lien (ghosting)
2- Changer la valeur du AI.ConvertClock pour que le délai entre la lecture d'un canal et le suivant soit plus long.
3- Insérer un canal AI mis à la terre entre le premier et le deuxième canal à lire( AI0: première lecture, AI1: mis à la terre, AI2 deuxième valeur d'intérêt. Cela permettra aux charge accumulés d'être éliminées. Tu n'auras ensuite qu'à utiliser les valeurs aux indices 0 et 2 du tableau de dbl lue.
Ben64
0 Compliments
Message 21 sur 23
961 Visites
Cette page donne une autre possibilité (utilisation d'un dummy channel). Le cas où une voie n'est pas connectée ressemble à ta situation.
Ben64
Message 22 sur 23
954 Visites
MERCI !!! ben64, j'ai utilisé votre troisième solution elle fonctionne !!
je considère donc le sujet résolu.
Par contre petite question par curiosité, pourquoi quand je choisi 3 voies ( AI0 AI1 AI2) cela fonctionne, et quand je ne choisi que les deux voies (AI0 AI2) cela ne fonctionne plus ?
Merci beaucoup pour votre aide,
Julien
0 Compliments
Message 23 sur 23
947 Visites
