annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Problème de branchement sur carte d'acquisition
Résolu !
Accéder à la solution
Bonjour,
Je travail actuellement sur un banc de test pour capteurs rotatifs.
J'ai en ma possession deux types de capteurs, les doubles pistes et les simple piste.
J'ai donc créé une petit programme juste pour visualiser les tensions mesurées par mes capteurs.
Le problème est le suivant : Lorsque je branche en AI1 un capteur 1 piste, en AI2 j'observe la même tension qu'en AI1 alors que aucun fil n'est branché dessus.
Voici mon VI :PB1.PNGMes capteurs sont alimentés en 5V depuis la carte d'acquisition, et voici mon "plan" de câblage sur ma carte :
Et voici ce que j'observe pour un capteur 1 pistes, pour deux positions différentes :
Dans la logique, lorsque je lance mon VI, dans la deuxième ligne du tableau il devrait y avoir une tension proche de 0 Vu que aucun fil n'est relié à la borne AI2...
Je pense donc qu'il y a un problème de masse ou de référence quelque part dans mon montage. Mais je ne trouve pas où, car AO GND est bien relié avec AI GND.
Je vous remercie d'avance pour votre futur réponse.
Cordialement,
Julien
0 Compliments
Message 1 sur 23
5 479 Visites
Plan de câblage :
0 Compliments
Message 2 sur 23
5 461 Visites
Désolé, le plan ne s'affiche pas ...
0 Compliments
Message 3 sur 23
5 460 Visites
Peux-tu le mettre en pièce jointe en bas du message ? 🙂
CLAMaxime -- Kudos are a great way to say thank you
0 Compliments
Message 4 sur 23
5 448 Visites
Voici la pièce jointe en espérant qu'elle fonctionne...
0 Compliments
Message 5 sur 23
5 446 Visites
Au lieu d'asymétrique référencé, as-tu essayé le mode différentiel ?
Un VI qui peut t'aider à bien choisir le mode : https://forums.ni.com/t5/Challenges-LabVIEW-et-documents/Programme-des-sch%C3%A9mas-de-masses-DAQ-et...
Message 6 sur 23
5 430 Visites
Merci de votre réponse.
Oui, j'ai essayé différentiel, le résultat est exactement le même. Je pense que mon problème est sur le câblage.
Car quand je prends mon multimètre pour vérifier sur mon bornier qu'il y a bien 0V en AI2, HOP sur mon écran la valeur se remplace par 0 dès que je fais ma mesure au multimètre... et quand je l'enlève elle revient. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire.
En attendant voter réponse,
Julien
0 Compliments
Message 7 sur 23
5 426 Visites
Aurais-tu la documentation des tes capteurs s'il te plait ? Par ailleurs, quel module utilises-tu pour ton acquisition ?
Message 8 sur 23
5 409 Visites
Julien
Si la mesure devient zéro lorsque tu utilises le multimètre alors ça semble indiquer un problème de référence. Ton système devrait utiliser la même référence que celle que tu as utilisé pour ta mesure. Je soupçonne que tu n'as pas connecté la référence chassis de ton système de mesure (qu'est que tu utilises comme module d'acquisition?).
Ben64
Message 9 sur 23
5 407 Visites
Je ne retrouve pas ma doc du capteur... Mais se sont de simple capteurs résistifs à balais. Ces balais coulisses sur une piste résistive. Ils sont alimentés en 5V.
On récupère sur notre mesure la tension à partir de cette piste qui nous donne donc la distance parcourue.
Mon module d'acquisition est les NI USB 6341.
Merci de votre aide.
0 Compliments
Message 10 sur 23
5 400 Visites
