annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Reconnaissance des ports séries
Résolu !
Accéder à la solution
Bonjour à tous.
Je voudrais ouvrir une liaison serie dans labview, donc je place mon visa config, je creer un constante de refum VISA je click sur la petite flêche. Et la ! ... c'est le drame... je ne vois aucun port com.. Donc je vais verifier dans MAX.  Je déroule Périfériques et interface, et la... c'est le drame n°2 ! Aucun port détécté et un petit triangle jaune corresspondant a l'erreur 0xBFFF0011 vi error rsrc nfound. J'ai vérifier que les driver VISA était installé et ils le sont !
Voici le matériel branché sur mes PC ( et oui le problème est identifié sur 2 PC) :
- Une alimentation ELC AL991s en RS232
- 2x Agilent 34972A branché en USB
- Un Wattmètre Enerium 200 branché sur un adaptateur USB<-->RS485
J'ai essayé de tout débranché (normalement à vide MAX devrais voir le port COM1) et max reste aveugle. J'ai également activé NiVisaTulip.dll et rien ne change.
Quelqu'un à t'il un idée pour résoudre mon problème ?
Alexandre
0 Compliments
Message 1 sur 5
4 657 Visites
Bonjour,
Avez-vous consulté les deux documentations ci-dessous ;
Agilent 34970 Data Acquisition System :
http://sine.ni.com/apps/utf8/niid_web_display.download_page?p_id_guid=014F4CD7EF78136AE0440003BA7CCD...
Using the Agilent 34970A with LabVIEW :
http://www.ni.com/white-paper/4644/en/
Le problème provient directement de NI-MAX. Quelle version de NI-VISA et de LabVIEW avez-vous? Avez-vous installé ou reinstallé la dernière version de NI-VISA?
Merci,
Cordialement
Brice S.
National Instruments France
0 Compliments
Message 2 sur 5
4 641 Visites
Bonjour,
Oui j'ai deja installé les drivers Agilent sous labview.
Je travaille avec Labview 2014
et VISA 14.0.1 (fraichement mis à jours)
Alexandre
0 Compliments
Message 3 sur 5
4 638 Visites
Accepté par Apprenti_Alexandre
Pouvez-vous essayer de désinstaller NI-VISA 14.0.1 et d'installer une version antérieur?
Merci,
Cordialement
Brice S.
0 Compliments
Message 4 sur 5
4 634 Visites
Je suis passé en NI-VISA 5.4.0 et cela fonctionne !!
Merci beaucoup.
Cependant j'aimerai comprendre pourquoi ?
J'ai un ordinateur juste a coté de celui ci qui est cablé a l'identique avec LV2014 et NIVISA14 et tout fonctionne correctement.
Alexandre
0 Compliments
Message 5 sur 5
4 628 Visites
