08-20-2014 12:54 AM - modifié 08-20-2014 01:01 AM
QUOI?????????? Des fils qui se croisent????? Désolé.... ça je peux pas
Plus sérieusement, oui, ça simplifie l'expression du format, les $ sont indispensables uniquement si on veut utiliser plusieurs fois une entrée ou si on veut pouvoir changer l'ordre au runtime - ce qui est parfois bien utile! - de manière général pour le formatage de des chaînes horodatées je me débrouille toujours pour que la chaîne de format soit un paramètre qui vient d'un fichier INI, c'est dommage de rebuilder un EXE et un installeur pour le format de l'heure dans les rapports!
We have two ears and one mouth so that we can listen twice as much as we speak.
Epictetus
le 08-20-2014 01:09 AM
Les fils qui se croisent me donnent aussi des boutons. Dans ce cas, la meilleure lisibilité du code (à mes yeux) me pousse néanmoins à tricoter avec les fils.
PS : Intéressante remarque pour l'ordre au runtime.
le 08-20-2014 01:16 AM
Oui, je me suis fais avoir pour un de nos soft qui voyage pas mal, sur certaines îles les autochtones utilisent des dates moi - jour - année
Epictetus
le 08-20-2014 02:01 AM
Merci TiTou pour cette explication détaillée.
Cependant, pour enregistrer dans mon fichier txt, il faut que je garde le même format que dans mon initialisation de cluster de données ?
Cdt
le 08-20-2014 02:07 AM
je ne comprends pas bien la question, de quel cluster de données est il question?
peux tu poster un screenshot de la partie dont tu parles?
Epictetus
le 08-20-2014 02:15 AM
J'ai effectué les modifications et cela fonctionne, cependant dans mon fichier txt, les données sont légèrement décalés dans les colonnes, faut il rajouter un espace ?
En PJ, le cluster dont je parlais.
Merci pour votre aide !
le 08-20-2014 02:30 AM
Je ne vois pas où est le problème, tu as le bon nombre de colonnes.
Le seul truc qui me gêne un peu c'est qu'en utilisant le format into string comme tu fais, LabVIEW t'ajoute automatiquement des espaces pour séparer les chaînes, pour mieux contrôler le format de chaque ligne écrite je ferais une utilisation un poil différente du format into string :
Epictetus
le 08-20-2014 05:05 AM
Pour un booléen, il y a aussi un code pour son format ?
Merci beaucoup TiTou
Cdt
le 08-20-2014 06:18 AM
je crois que %s donnera TRUE/FALSE
Epictetus
le 08-20-2014 06:40 AM
J'ai effectué la modif comme vous me l'avez conseillé mais j'ai une erreur dans mon vi.
Y a t-il un espace après le $ ?
