annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Temps commençant à 0 et non depuis le 1er janvier 1904
Résolu !
Accéder à la solution
QUOI?????????? Des fils qui se croisent????? Désolé.... ça je peux pas Smiley très heureux
Plus sérieusement, oui, ça simplifie l'expression du format, les $ sont indispensables uniquement si on veut utiliser plusieurs fois une entrée ou si on veut pouvoir changer l'ordre au runtime - ce qui est parfois bien utile! - de manière général pour le formatage de des chaînes horodatées je me débrouille toujours pour que la chaîne de format soit un paramètre qui vient d'un fichier INI, c'est dommage de rebuilder un EXE et un installeur pour le format de l'heure dans les rapports!
We have two ears and one mouth so that we can listen twice as much as we speak.
Epictetus
Antoine Chalons
0 Compliments
Message 21 sur 33
2 391 Visites
Les fils qui se croisent me donnent aussi des boutons. Dans ce cas, la meilleure lisibilité du code (à mes yeux) me pousse néanmoins à tricoter avec les fils.
PS : Intéressante remarque pour l'ordre au runtime.
0 Compliments
Message 22 sur 33
2 386 Visites
Oui, je me suis fais avoir pour un de nos soft qui voyage pas mal, sur certaines îles les autochtones utilisent des dates moi - jour - année Smiley surpris
Epictetus
Antoine Chalons
0 Compliments
Message 23 sur 33
2 384 Visites
Merci TiTou pour cette explication détaillée.
Cependant, pour enregistrer dans mon fichier txt, il faut que je garde le même format que dans mon initialisation de cluster de données ?
Cdt
0 Compliments
Message 24 sur 33
2 374 Visites
je ne comprends pas bien la question, de quel cluster de données est il question?
peux tu poster un screenshot de la partie dont tu parles?
Epictetus
Antoine Chalons
0 Compliments
Message 25 sur 33
2 371 Visites
J'ai effectué les modifications et cela fonctionne, cependant dans mon fichier txt, les données sont légèrement décalés dans les colonnes, faut il rajouter un espace ?
En PJ, le cluster dont je parlais.
Merci pour votre aide !
Tout télécharger
0 Compliments
Message 26 sur 33
2 367 Visites
Je ne vois pas où est le problème, tu as le bon nombre de colonnes.
Le seul truc qui me gêne un peu c'est qu'en utilisant le format into string comme tu fais, LabVIEW t'ajoute automatiquement des espaces pour séparer les chaînes, pour mieux contrôler le format de chaque ligne écrite je ferais une utilisation un poil différente du format into string :
Epictetus
Antoine Chalons
Message 27 sur 33
2 357 Visites
Pour un booléen, il y a aussi un code pour son format ?
Merci beaucoup TiTou
Cdt
0 Compliments
Message 28 sur 33
2 341 Visites
je crois que %s donnera TRUE/FALSE
Epictetus
Antoine Chalons
Message 29 sur 33
2 333 Visites
J'ai effectué la modif comme vous me l'avez conseillé mais j'ai une erreur dans mon vi.
Y a t-il un espace après le $ ?
0 Compliments
Message 30 sur 33
2 329 Visites
