annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Tracés de graph déroulant
Résolu !
Accéder à la solution
Bonjour à tous,
j'ai un petit soucis, une contariété 🤔
Je crée un graph déroulant, j'ajoute des tracés sans difficulté, mais je n'arrive pas à réduire le nombre de tracés une fois créés!
Y a-t-il une astuce pour réduire le nombre de tracés???
Merci
Phil
0 Compliments
Message 1 sur 8
2 460 Visites
il doit bien y avoir une propriété pour cela 😉
0 Compliments
Message 2 sur 8
2 436 Visites
je n'ai pas trouvé, et de plus, c'est en mode conception que je cherche à réduire le nombre de tracés!!!
J'ai récupéré un programme (Vi) dont les graphs déroulants sont chargés de nombreuses infos inutiles et j'aurais voulu assainir tout ça, de plus, les tracés devenus inutiles vont encombrer les exportations (vers Excel par exemple).
Merci 😉
0 Compliments
Message 3 sur 8
2 430 Visites
On ne connait pas le type exact du data (dynamic data, cluster, array of wfm, 2D array ...) mais voici un exemple qui utilise un tableau de waveforms, j'utilise la fonction Index Waveform Array.vi pour sélectionner les waveforms à conserver.
Ben64
0 Compliments
Message 4 sur 8
2 423 Visites
Merci Ben64,
mais comme j'ai dit plus haut, c'est au moment du développement que je cherche à réduire le nombre de tracés, pas en mode exécution 😉
Mais merci pour le code 😉
0 Compliments
Message 5 sur 8
2 409 Visites
clic droit sur le graph puis propriétés
0 Compliments
Message 6 sur 8
2 405 Visites
Oui, mais le nombre de tracés ne change pas, c'est juste que de cette manière, tu ne les affiches pas tous!
Si tu vas dans l'onglet "Tracés", tu verras qu'ils sont tous là! Et c'est ce que cherche à faire, les éliminer de cette liste! 😉
Merci pour ton conseil, mais si je suis venu ici, c'est que j'ai déjà essayé pas mal de choses, même des recherches infructueuses sur le net! 🙂
0 Compliments
Message 7 sur 8
2 400 Visites
Accepté par PhilB58
Je ne crois pas que ce soit possible, il y à déjà eu des propositions à ce sujet dans le LabVIEW Idea Exchange (voir les liens plus bas) mais il ne semble pas y avoir eu de suite. Tu n'auras probablement pas d'autre choix  que de recréer le graphe à partir de zéro (c'est ce que je fais mais j'avoue qu'il serait bien pratique de pouvoir le faire à partir de la boite de dialogue).
https://forums.ni.com/t5/LabVIEW-Idea-Exchange/Provide-method-to-delete-plot-names-from-all-graphs-c...
https://forums.ni.com/t5/LabVIEW-Idea-Exchange/The-ability-to-add-and-remove-plots-from-the-properti...
Ben64
0 Compliments
Message 8 sur 8
2 375 Visites
