annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Utilisation d'une Fonction Win32 pour établir une communication avec un ANum LFRF
Résolu !
Accéder à la solution
regarde les exemples
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/DCB90714981A1F148625731E00797C33
As-tu le header file (*.h) or function prototype definitions??? si oui cela sera très simple, il y a un wizard dans LabVIEW (cf exemple)
demande des infos à ton fournisseur. Il me semblerait normal qu'il te donne les réponses. A+
Luc Desruelle | Mon profil | Mon blog LabVIEW | Auteur livre LabVIEW : Programmation et applications - G Web
Certified LabVIEW Architect (CLA) & Certified TestStand Developper (CTD) | LabVIEW Champion
MESULOG - LinkedIn site | NERYS - NERYS Group
| directeur CEO MESULOG
| CODIR - NERYS group
0 Compliments
Message 11 sur 17
1 824 Visites
Oui j'ai bien le header file (*.h) qui est dans mon premier post en piece jointe.
Puis j'ai déjà fait l'importation et ça ne fonctionne pas.
Mais j'assaye l'autre façon avec la fonction "Appeler une fonction d'une DLL".
Je vous remercie pour votre aide.
0 Compliments
Message 12 sur 17
1 820 Visites
salut, je ne sais si j’aurai le temps, mais si tu peux mettre la dll (renomme .dll en .renommedll) et le header dans un zip sur le forum….
| CODIR - NERYS group
0 Compliments
Message 13 sur 17
1 817 Visites
voici le dossier .zip avec tous ce que vous avez demandé.
0 Compliments
Message 14 sur 17
1 815 Visites
Bonjour,
Est ce que vous vous en sortez avec les fichier que je vous ai donnés?
0 Compliments
Message 15 sur 17
1 791 Visites
salut, effectivement le wizard ne fonctionne pas avec ton .h. Je n'ai pas le temps de faire plus. J'ai répondu à la question première sur le mapping file, et son utilisation en LabVIEW via dll. Je l'avais déjà fait. Pour le reste, je ne peux pas plus t'aider. Tu devrais voir avec le fournisseur pourquoi il pensait à l'utilisation du Mapping File, s'il ne confond pas shared file, mapping file et dll. S'il faut encapsuler une dll, je te conseille de refaire un post, car le post était sur Win32 et mapping file. A+
| CODIR - NERYS group
0 Compliments
Message 16 sur 17
1 764 Visites
Merci beaucoup à vous pour votre aide.
Je vais voir avec mon fournisseur pour expliquer tous ça.
Cordialement
Mahana Tetuira
0 Compliments
Message 17 sur 17
1 756 Visites
