le 02-17-2015 04:11 AM
Bonjour,
Saviez vous comment faire pour changer la couleur d'une commande onglet par programmation. J'ai essayé le programme si-joint mais ca ne fonctionne pas
Je vous remercie pour vos propositions
Cordialement
Nadia
Résolu ! Accéder à la solution.
le 02-17-2015 04:27 AM
Salut,
Ton code fonctionne, la couleur de l'onglet passe à rouge si Température>=38.
Remarque: Tu doit cadencer ta boucle (exemple: tempo=50ms) afin de ne pas occuper 100% du CPU.
le 02-17-2015 05:40 AM
Mais il ne revient pas a sa couleur par défault quand la valeur est inférieure à 38
le 02-17-2015 06:07 AM
Bonjour,
Il te faut remplir la condition "Faux" pour indiquer l'action à réaliser quand <38.
Dans ton exemple, la condition Faux est vide donc rien ne se passe.
02-17-2015 07:16 AM - modifié 02-17-2015 07:18 AM
J'avais pas compris ça.
Solution n°1 (recommandé): Structure évenement
Solution n°2: Lecture en boucle de la commande Température
le 02-17-2015 07:27 AM
le 02-17-2015 07:33 AM
De rien 😉
